Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 01 2005, 15:09 Předmět: nijak
Ten zesilovač se ozve sám, když ho trafo neuživí - začne zkreslovat při o nepoznání menší hlasitosti, než při dostatečně dimenzovaném zdroji. Většina lidí to ale nepozná, protože je v poslední době zvykem dát do věže trafo 140W a na reprosoustavy napsat 1200W PMPO. Vůbec bych si s tím nelámal hlavu. Když to nebude dělat dobrotu jinak, vždycky je čas to trafo nahradit výkonnějším.
Samozřejmě záleží na napětí za usměrňovačem naprázdno, vnitřním odporu trafa s usměrňovačem, velikosti filtračních kapacit, konstrukci zesilovače, impedanci reproduktorů, soudobosti signálů v obou kanálech (pokud jsou dva, ovšem)...
A obecně lze konstatovat, že to závisí i na poloze Slunce a směru větru (to zas má co dělat s chlazením)...těch údajů o zdroji a zesilovači je zoufale málo
Tak prostě ten zesilovač nedá víc, než nějakých 35W trvale, což je signál, který se v praxi stejně nevyskytuje. S dobře udělaným a odfiltrovaným zdrojem na něj klidně můžeš napsat těch 60W (to je asi tak hudební výkon), pokud napětí na zdroji není tak malé, že by to odporovalo fyzikálním zákonům.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 01 2005, 17:18 Předmět: no tak
už jsem psal, že výkon zesilovače závisí na napětí zdroje. Nikdo ti nemůže jasně odpovědět, když pomíjíš základní fyzikální principy. Třeba to napětí je tak malé, že ten zesilovač dá 30W a to trafo bude akorát. Nebo napětí naprázdno bude tak velké, že bez signálu prorazí zesilovač. Případně ho neprorazí, ale s rostoucí hlasitostí bude klesat tak strmě, že si ten výkon omezí samo, někdy ten zesilovač i začne pomalu kmitat (klapat).
Nevím nic o tvém trafu, zapojení zdroje ani o zesilovači a způsobu jeho napájení. Proto nemůžu odpovědět jednou větou.
Obecně:
výkon trafa je omezující veličinou - to, že zesilovač umí 60W, neznamená, že je z něj dostaneš, když to trafo neuživí. Ale odpálit trafo jen tím, že k němu připojíš zesilovač určený pro větší výkon, se ti nepodaří.
