Priprojenie PT100 k MCU
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:22    Předmět: Priprojenie PT100 k MCU Citovat
Zdravím vážení.
Potrebujem merať teplotu v rozsahu 0 - 255°C.V prílohe je zapojenie ktoré som skúšobne postavil,funguje k spokojnosti,mám však problém nastaviť na výstupe 0V pri teplote 0°C,t.j. pri odpore PT100-vky 100ohm.Na výstupe obvodu je min,0,16V.A to aj v prípade že hodnota PT100vky je menej ako 100ohm.Namerané hodnoty sú v priloženom excel súbore.
S ktorým rezistorom mám "hýbať" aby som nastavil nulu?
Ďakujem,Relatko.
PT100.rar
 Soubor:  PT100.rar
 Velikost:  7.62 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  PT100_amplifier.PNG
 Velikost:  20.99 kB
 Staženo:  289 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Zkus dát na výstupy obou OZ odpory 4k7 na zem.
relatko
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Odpor za druhým OZ (U1A) nemá žiadny vplyv a za prvým (U1B) to stiahlo z 0,16V na 0,1V.
Relatko.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:10    Předmět: Citovat
R6-R9 musejí být přesné a také ten R5. Můžeš zkusit dát místo R5 trimr 220Ohmů, jestli to půjde doštelovat.
Taky záleží na offsetech těch OZ, stačí 1-2mV a ten druhý OZ z toho udělá 0,1V. Můžeš zkusit vstup druhého OZ uzemnit, jestli bude mít na výstupu nulu.
relatko
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Hýbanie z R5 nepomáha,iba sa všetko posúva.Vymenil som aj celý OZ,žiadna zmena stále tých zakliatych 0,16V.Samotný druhý OZ pri pripojení vstupu na zem nemá na výstupe absolútne nič,ale nameral som rozdiely medzi R6-R9 cca 1K.je to menej ako 1%,ale ak to vadí,kúpim ich "za hrsť" a vyberiem rovnaké.Relatko.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:54    Předmět: Citovat
V tomto zapojení to vadí, kupoval jsem 0,1 %.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k velkému zesílení toho druhého OZ se obávám, že z toho nula vyždímat nepůjde, tam fakt stačí 1-2 mV na výstupu toho prvního OZ a je to tam. Ten odpor z výstupu prvního OZ na zem by šel zmenšit, ale zázraky čekat nelze. Asi by bylo lepší to uměle posunout (zmenšením R5) a odečítat posun softwarově.
relatko
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 10:46    Předmět: Citovat
A čo poviete na toto zapojenie,myslíte že tu by nebol problém z nastavením nuly?
Relatko.
 Soubor:  PT100_top.png
 Velikost:  64.34 kB
 Staženo:  164 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Nemyslíme, byl by úplně stejný. Navíc je to zapojení nevhodné pro Pt100. Můstek ze 4 stejných odporů se hodí spíš pro tenzometry, kde je ΔR zanedbatelná vůči R, to u Pt100 mezi 0°C a 200°C není ani náhodou.
