Zdravím vážení.
Potrebujem merať teplotu v rozsahu 0 - 255°C.V prílohe je zapojenie ktoré som skúšobne postavil,funguje k spokojnosti,mám však problém nastaviť na výstupe 0V pri teplote 0°C,t.j. pri odpore PT100-vky 100ohm.Na výstupe obvodu je min,0,16V.A to aj v prípade že hodnota PT100vky je menej ako 100ohm.Namerané hodnoty sú v priloženom excel súbore.
S ktorým rezistorom mám "hýbať" aby som nastavil nulu?
Ďakujem,Relatko.
R6-R9 musejí být přesné a také ten R5. Můžeš zkusit dát místo R5 trimr 220Ohmů, jestli to půjde doštelovat.
Taky záleží na offsetech těch OZ, stačí 1-2mV a ten druhý OZ z toho udělá 0,1V. Můžeš zkusit vstup druhého OZ uzemnit, jestli bude mít na výstupu nulu.
Hýbanie z R5 nepomáha,iba sa všetko posúva.Vymenil som aj celý OZ,žiadna zmena stále tých zakliatych 0,16V.Samotný druhý OZ pri pripojení vstupu na zem nemá na výstupe absolútne nič,ale nameral som rozdiely medzi R6-R9 cca 1K.je to menej ako 1%,ale ak to vadí,kúpim ich "za hrsť" a vyberiem rovnaké.Relatko.
Vzhledem k velkému zesílení toho druhého OZ se obávám, že z toho nula vyždímat nepůjde, tam fakt stačí 1-2 mV na výstupu toho prvního OZ a je to tam. Ten odpor z výstupu prvního OZ na zem by šel zmenšit, ale zázraky čekat nelze. Asi by bylo lepší to uměle posunout (zmenšením R5) a odečítat posun softwarově.
Nemyslíme, byl by úplně stejný. Navíc je to zapojení nevhodné pro Pt100. Můstek ze 4 stejných odporů se hodí spíš pro tenzometry, kde je ΔR zanedbatelná vůči R, to u Pt100 mezi 0°C a 200°C není ani náhodou.
