Pračka Candy GO 610 TXT, motor jiskří
dosoudil
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:07    Předmět: Pračka Candy GO 610 TXT, motor jiskří Citovat
Potřebuji poradit:
Motor této pračky - komutátorový- silně jiskří. Zkontroloval jsem uhlíky a vyměnil. Zkontroloval jsem vstupní odrušovací člen - OK.
Kde může být ještě chyba?
Děkuji za každou radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Proměř mezi sebou a proti kostře vinutí rotoru, někde nejspíš bude zkrat. Zkontroluj taky lamely komutátoru a mezery mezi nima, ty radši vyčisti.
— Winston Churchill
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Prezrieť kontaktovanie vodičov na kolektore, vyčistenie drážok neublíži.
Potom to už môže byť medzi-závitový skrat, buď na rotore, alebo na statore.
Jednoducho merateľné to nebýva, myslím na digi ohmeter.
dosoudil
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 14:27    Předmět: Citovat
podle vašich rad jsem všechno zkontroloval:
- komutátor vyčištění spec. spároměrem mezi každou lamelou
- změřený odpor mezi vinutím statoru a kostrou - OK (rozsah 20 Mohm, 3V)
-kontrola připojení lamel komutátoru - OK
- kontrola odporu mezi kartáči při odpojeném statoru a otáčením - všechny odpory jsou 2,2-2,3 Ohm
Motor znovu namontován a odzkoušen.
Při malých a středních otáčkách nejiskří, při maximálních jiskří silně až hrozí opálení komutátoru a musím to vypnout.
dosoudil
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 16:27    Předmět: Citovat
měří se odpor rotoru mezi vedlejšími lamelami. nikoliv mezi uhlíky. Možná, i když se mi to nezdá, není rotor kruhový , ale trochu vejcitý, pak by uhlíky nestačily dosednout při vyšších otáčkách...
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Aj pri opotrebovanom ložisku (skúsenosť s uhlovými brúskami-Flexi), tam sú veľmi vysoké otáčky a ložisko je uložené v gumovom lôžku.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Pokud je podezření na zkrat v rotoru a neproráží se to až při vyšším napětí, osvědčilo se mi pustit nezatížený motor z regulovatelného zdroje, aby se jen tak tak točil (běží na pár V), musí běžet hladce, pokud v jednom místě otáčky pravidelně škubne, je kotva KO. Nejlépe se to pozná, když motor držíš v ruce.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Rotor je po smrti. Môžeš zháňať nový.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 2:11    Předmět: Citovat
Za celou dobu,co se opravami pracek zabyvam sem se nesetkal ze spalenym motorem.. Extrem jeden byl a to,kdyz sem v motoru SOLE jedne starsi AEG nasel uhliky s vysavace... Ses si urco jisty ze je ko ? V Candy byvaly motory CESET a ty jsou vcelku drzaci oproti INDESCO. V Indesitu a podobnejch srackach... Vyfot komutator,plochy uhliku a jejich delku. Dik Wink
Audaces fortuna iuvat
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Iskrí každý motor pri plnom zaťažení na vysokých otáčkach. Nové uhlíky treba "zabehnúť" pri malých otáčkach kým si celou plochou nesadnú na valec kolektora.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 9:07    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Presne tak,je to merané malým napätím,pri ktorom sa nemusí medzizávitový skrat prejaviť.Jedine to odskúšať megmetom aspoň 500V,no podľa mojich skúseností a popisu problému,si myslím,že určite je rotor v Obscenní
Pozdravujem Vás, Miro.
