měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Fredy00 napsal(a):
Proč je teda nutno vynášet U na y souřadnici?
Je nutno, aby ses naučil číst, protože tu nikdo nepsal o vynášení U na osu y.
"Těm odpovídá nikoli bod na ose x"
Číst umím v celku slušně, ale abych řekl pravdu, už nevím, kde mi hlava stojí.
Tak jak to je? Jak se v tomto mám zorienovat, když tu už celou stranmu řešíme pracovní bod tranzistoru pro U = 3V, ale pořád nejsem vzdělanější?
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Dobrá: na ose x máš bod odpovídající napětí UCE=3 V. Vyneseš z něj vzhůru rovnoběžku s osou y, jen po ní se může při konstantním UCE pracovní bod tranzistoru pohybovat v závislosti na proudu kolektoru IC = β*IB.
Máš zadané různé proudy IB. Nastav každý z nich a změř odpovídající IC. Přitom samozřejmě nezapomínej udržovat potenciometrem zdroje UCE=3 V.
Každý z naměřených proudů vyneseš na osu y a vznikne ti tak řada bodů na rovnoběžce vedené bodem x=3 (V).
Dostaneš množinu pracovních bodů pěkně seřazených nad sebou pro UCE=3 V. Každému z nich odpovídá jeden IB (ten, při kterém jsi příslušný IC naměřil) a jedna β - ta totiž není konstantní, ale mění se s pracovním bodem tranzistoru. Sice v tomto případě nijak výrazně, přesto i v tomto rozsahu jistou závislost zjistíš.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 14:35    Předmět: Citovat
děkuji, jen pro úplnost:
ta beta je
β = ic / ib že ano?
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Ne, ta malá písmena tam pro toto zadání nemají co dělat.
Jestli jsem psal, že IC = β*IB, pak z toho logicky vyplývá, že β=IC/IB. Trojčlenka, nic jiného.
Ale pozor na velká a malá písmena v označení - pořád měříš stejnosměrný zesilovací činitel (nikoli okamžitou hodnotu, ale ustálený stav), tak používej velká písmena.
A ještě něco: necituj tady bezprostředně předcházející příspěvek celý, je zbytečné, aby tu byl dvakrát, když zjevně reaguješ na něj.
Díky
Strana 4 z 4
