President HARRY 2 BU2630F
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 19:48    Předmět: President HARRY 2 BU2630F Citovat
BU2630
BU2630F
mám dotaz pro specialisty,
jaké mohu očekávat napětí na vývodu č.1 BU2630F ?
mám tam pouze 13mV a nějak se mi to nezdá.
vývod č.16 má očekávaných 2,5V, ale nekmitá krystalový oscilátor . . .
asi bude v háji . . . nevíte kde ho sehnat?
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Nacpi do 1 z externího generátoru přes kondík nějakej signál a na 16 uvidíš....
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:55    Předmět: Citovat
mě napadla jiná prasečinka . . .
udělat oscilátorek s tím krystalem jako externí a narvat to do vývodu č.16,
tím by se odzkoušelo jestli je v pořádku alespoň zbytek toho bu2530f . . .
a protože ten BU asi nebude jen tak k sehnání, tak bych to tak i nechal aby to fungovalo . . .
. . . ale až zítra.
jen mi není jasný, proč to odešlo . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Pokud Ti není jasný, proč to odešlo, je chyba jinde.
P.S. Nikoliv v Tobě, ale raději to doplním, občas někteří myslí jinak než já.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:29    Předmět: Citovat
tak jsem něco našel . . .
tady:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10342673#10342673
Wygląda na to , że ten BU2630 jest uszkodzony.
Napisałes " Napięcie X-OUT = 2.5V natomiast X-in = 0V ".
Moim zdaniem zarówno na Xin jak i na Xout powinno być prawie takie samo napięcie około 2-2,5V tak jak pisałeś . . .
