VCR Thomson VTH6300F - ERR
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 15:48    Předmět: VCR Thomson VTH6300F - ERR Citovat
Prosím Vás, kto mi viete pomôcť??
Video mi píše s obľubou ERR. Správa sa čudne napr.
1. Keď tam vložím kazetu, tak ju vezme, priloží o hlavu, kazetu ani nepotočí, vypne sa motor hlavy a vypíše ERR, potom, keď chcem kazetu vysunúť tlačidlom EJECT hlava sa znovu roztočí a začne kazetu len tak pomaly pretáčať smerom k jej začiatku potom keď znovu kliknem EJECT tak pásku pekne zosunie z hlavy a vysunie kazetu von.
2. Alebo keď tam vložím kazetu priloží pásku o hlavu, pričom hneď nasleduje opačný proces a vysunie ju von.
3. Raz sa video spustilo "normálne", ale bol cez obraz nanesený taký akoby biely polopriesvitný "fľak". Nie po celom obraze iba cca 75% a hlavne v strede. Bol obdĺžikového tvaru s povynechávanými štvorcami - ale nie raster.
-Pokiaľ video spustím bez kazety, všetko funguje ako má. Môžem pozerať normálnu TV, prepínať kanály.. Ladiť som neskúšal nemal som doma diaľkové ovládanie, ale dnes večer to vyskúšam. Odmeriam aj napätia na zdroji a zajtra dám vedieť.
-VCR Daewoo písalo ERR pokiaľ neboli správne pozasúvané všetky konektory čo sa nachádzajú na mechanickej časti, teda aspoň mne to tak písalo.. Správa sa toto video obdobne??
-Nestretol sa s týmto niekto?? Ak áno prosím poraďte.. Ďakujem..
mmou
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Mám taky Thomsona, ale VPH7090 a měl jsem s ním podobný problém. Tehdy mě v servisu měnili motor(bylo to dost drahé). Po nějaké době od opravy začalo znovu zlobit, ale troch jinak, samo se vypínalo do uspávacího režimu, chyba byla v napájení - kondíky ve zdroji, po opravě všechno v nejlepším pořádku..
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 18:40    Předmět: Thompson Citovat
Mohl by to dělat i mode přepínač.Zkusit vyčistit ale raději nový... Number one
jEti
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 15:52    Předmět: Možno budem vyzerať blbo ale, čo je ten mode switch?? Citovat
Prosím ťa povedz mi kde presne ten mode switch je??
-To je ten trimer na mainboarde, čo ho otáča mechanika, keď sa tam vloží kazeta??
-Neviem zmerať napätia Sad Nerozumiem tomu, napätia tam musia byť lebo video ide, motory sa krútia, TV sa dá normálne pozerať aj ladiť (už mám aj ten ovládač) Napätie na primárnej časti ide zmerať bezproblémov, po usmernení a s filtračným elytom má cca 300V. Na sekundárnej strane mi ide zmerať len tam kde je 14V a to tam mám 5V pulzi Sad to sa mi ešte nestalo Confused (Pre informáciu - som tretiak na el. technickej strednej, tak ma prosím nevaďte) Meranie mi nerobí problémy, ale tomuto vonkoncom nerozumiem..
kybl
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 17:34    Předmět: Thompson Citovat
Mode switch slouží k tomu,že hlásí procesoru,nebo nějakému jinému zařízení jednotlivé polohy mechaniky.S měřením asi moc neuspěješ,protože od toho nemáš schema.V principu to vypadá něco jako potenciometr se spoustou vývodů,ale s tím,že jednotlivé dráhy jsou vyvedeny.A po tom se točí běžec,který je spřažen s mechanikou.Zkus tam vnutit trošku nějaké čistící kapaliny stylu kontox nebo podobně a uvidíš,jestli to něco udělá... Number one
jEti
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 16:03    Předmět: Díky moc Citovat
Už som to našiel a tiež som mal pocit, že to robí asi troška neplechu. Kontox budem mať až zajtra, takže dám vedieť tak o dva dni ako to dopadlo.. Skúšal som to skúmať, že či to nerobí niečo inšie, tak som mechaniku popremazával a správa sa to trošku lepšie. Teraz už aj vezme kazetu, bez väčších problémov a nemá snahu ju vysunúť , ale ERR píše stále Sad Tak snáď ten kontox Very Happy
Ešte jedna otázočka (nechcem zakladať ďalšiu tému): S remienkami na VCR sú problémy stále, všakže?? A čo robiť s tými staršími videami, ku ktorým sa už remienky zohnať nedajú?? Používajú sa nejaké náhrady, alebo finty, čo to na nejakú dobu vschopia?? Na nete som videl fígeľ len ku kotúčakom, že kvapnúť kvapku jari na remienok, že to chvíľu preklzuje a potom to schytí a funguje zas nejaký ten rok.. Čo je na tom pravdy?? Robili ste to už niekto??
PS: KYBL ak to pomôže tak VERY THANKS!!
jEti
PříspěvekZaslal: st červen 01 2005, 15:20    Předmět: Už to fachá.. Citovat
Pekne som ho rozobral prečistil zložil a je to!! Very Happy
Video už nepísalo ERR ale PLAY Shocked Very Happy Shocked
Ešte raz dík KYBL
