Alternativní enrgetické zdroje
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 10:58    Předmět: Alternativní enrgetické zdroje Citovat
Zdravím
Bratránek mě požádal o přibližné návrhy částečného pokrytí spotřeby dvojgeneračního domu který bude vytápěn tepelným čerpadlem,později i úplným pokrytím,popřípadě odprodejem přebytků.
Jediné informace o plánovaném příkonu mám že hlavní jistič bude 55A.
Našel jsem fotovoltaickou sestavu za bratru 2M Kč s ročním výkonem 11MWh, http://www.alter-eko.cz/okna-vetrne-elektrarny/solartecnet11000.html
Uvažoval jsem i o větrné turbíně ale dle větrných map u nás téměř nefouká
Jaký je váš názor na tuto problematiku?Najde se zde někdo kdo se tímto zabývá?
Zatím díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 12:21    Předmět: Citovat
Ještě je možnost udělat si pořádně hluboký vrt a používat geotermální energii. Nevím, co je na tom pravdy, ale je třeba být velmi obezřetný při posuzování fotovoltaiky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 13:23    Předmět: Citovat
V takových záměrech bych byl silně obezřetný až podezíravý, po seznámení se zkušenostmi lidí, kteří měli ty odvážné záměry. Nic proti technickým aspektům, ale nezapomeň hlavně na ekonomické souvislosti a hlavně na cenovou a energetickou politiku státu, která (jak už mockrát předvedli) udělá ze záměru frašku a z lidí napálené hlupáky. Náš stát se v tomhle chová jako ten nejsprostší lupič.
11 MWh ročně znamená cca 30 kWh denně, z čehož v zimě ukrojí podstatnou část pohon kompresoru TČ (pro dvojdomek minimálně 3kW), přitom topný faktor TČ je v nízkých teplotách smutný a k tomu je slunečního svitu pramálo. V létě je slunce dost, takže fotovoltaika bude hezky žhavit, současně ale požadavky na energii jsou minimální, když nepočítáme klimatizaci tmavého domu na rozpáleném prostranství - je jasné, že takový dům by navrhl jen idiot a že tudíž nezbyde než letní okamžité přebytky odprodávat a to je při partnerovi jako je ČEZ zoufalá úvaha, neboť to předpokládá projít dost šíleným administrativním řízením a pak se spoléhat na jejich obchodní podmínky, které můžou kdykoliv změnit a lidi tak vyšplouchnout tak jako to už mockrát udělali lidem, kteří se spolehli na MVE, na přímotopy, na TČ... Akumulovat takový výkon pro bezslunečné dny je dost problematické. Takže by zbýval snad jen přímý odprodej sousedům mimo distribuční síť ČEzu, což bude asi legislativně nedovoleno a nelíbilo by se to (státo)ČEZu.
Než se do takové akce pustíš, chtělo by to nasbírat věrohodné informace od lidí, kteří si už Solartec 1100 koupili, jestli jsou tací. Ty informace by současně neměly být staré. Je to problém. Je potřeba si uvědomit, že sebevíc přátelská firma s alternativní energií podniká pro svůj zisk, ne pro úspory svých zákazníků. V Čechách v současné době není dost dobře možné investovat do moderních zdrojů energie tak, aby na tom člověk vydělal.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Myslím si totéž. Kolega škarohlíd navíc dodává, že fotovoltaika je v našich poměrech věc nerentabilní i proto, že v zimě by se z ní musel odmetat sníh, účinnost se snižuje běžným znečištěním, životnost zařízení je věc zatím dostatečně neověřitelná apod. Energeticky návratné jsou teplovodní kolektory, možnost sbírat teplo do velké vodní nádrže apod.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Taky bych si myslel, že fotovoltaika by se nejspíš nezaplatila. A pokud má bratránek 2 melouny na investování, tak bych z nich menší část použil na tepelné čerpadlo země-voda a věř tomu, že by se mu to vyplatilo. Já budu takové menší čerpadlo stavět a věřím, že se to bude rentovat. Mám totiž nepoužívanou studnu-vrt, kterou hodlám využít. Tepelná čerpadla jsou neprávem opředena mýtem složitosti, drahoty a nerentability. Jestli si chceš o nich něco přečíst, tak ti doporučuji knihu Ing. Žeravíka " Stavíme tepelné čerpadlo" Já ji mám a můžu směle říct, že to je studnice moudrostí týkajících se tepelných čerpadel vůbec. Je tam řešena i ekonomická stránka věci, ze které jasně vyplývá značná úspora. Při amatérské stavbě se náklady zaplatí velmi brzy, někdy i za rok. Já tu knihu mám a věř mi, že se čte jako detektivka. Je to velmi seriózně zpracované dílko a je tam řečeno prostě vše, co je o této problematice potřeba vědět. No a pokud se týká větru, to jsem zavrhnul, protože aby to stálo za řeč, vyšlo by to dráž jak ta fotovoltaika. Navíc vítr je spolehlivý asi jak to slunce, akumulace energie v drahých baterkách atd. Zatímco tepelné čerpadlo si zapneš jen v zimě kdy potřebuješ. Teplo je v zemi v létě i v zimě. Navíc tepelná čerpadla pracují i za mínusových teplot media.
stasek
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Sakra já si špatně přečet zadání a tak jsem se tady snažil zbytečně, tvému bratránkovi jde o zisk z prodeje přebytečné elektřiny. Znám jeden takový případ, jeden člověk u nás v okrese zakoupil generátor tuším kolem 30kW a honil ho motorem z favorita, ve kterém topil zemním plynem. Přebytek prodával majiteli rozvodné sítě. Problémy měl akorát s hlučností, ale to vyřešil tak, že budlinu s generátorem postavil na konci pozemku. To bylo ale kdysi, sice po revoluci, ale ceny plynu nebyly velké. Nevím zda to provozuje dodnes. Ale myslím, že by to mohlo ještě finančně vycházet.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 19:40    Předmět: Citovat
V té porevoluční době plné euforie byl prostor pro ledajaké hovadiny a občas i omylem pro dobré věci. Dnes máme moderní energetickou nadnárodní megaspolečnost. Jenom seznámit se s její legislativou a technickými specifikacemi podmiňujícími výkup znamená zešedivění pár pramenů vlasů. Výkupní cena se liší podle druhu energie, u fotovoltaiky je nejvyšší, protože si ČEZ uvědomuje, že stejně na tom neprodělá Wink
Zoufalec, který investuje milióny, bude podle sluníčka dostávat 13,- Kč za kWh (což mu milý stát zase zdaní), k čemuž si ovšem milý ČEZ zakalkuloval do faktur miliónům "normálních" odběratelů položku "příspěvek na zelené energie". Takže ten výkup solární energie zaplatíme všichni. Hezké na tom je, že ČEZ nikoho nenechá hrabat v účetnictví, kolik z té vybrané "zelené" energie šlo na výkup energie a kolik na apanáže představenstvu Wink a i kdyby, nějaké žonglování s čísly si už vymyslí. Jednoznačně na tom vydělá výrobce fotovoltaiky.
Rád bych viděl chování ČEZu, kdyby si fotovoltaiku začalo pořizovat hodně lidí a oni museli hodně vykupovat za garantované ceny Twisted Evil
co by si vymysleli? Možná by párkrát nechali padnout přenosovou síť jako v létě, aby ukázali, jak je alternativní energie nevyzpytatelná a nedá se "přelévat" po Evropě.
Ani by mě nepřekvapilo, kdyby se po čase ukázalo personální nebo kapitálové spojení ČEZu s fotovolstaickými společnostmi: čekáme na Vaše korunky všude! Very Happy
Generátor z favorita je hezká věc, dokáže někdo odhadnout kolik dní vydrží běžet ten chudák motor 24h denně než se vysype?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 20:28    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Má to znamy a jelo to pet let. Tedy jel jen pres zimu a ne 24 hodin denne ale jen kdyz byla spicka a potreboval vytapet dum. Tomu motoru vypadalo ze to vyhovuje. Tocil si stabilni otacky bez razu a v konstantni teplote. Hukot to nedelalo skoro zadny (asi jako stara lednicka). Bohuzel politika cezu a ceny plynu jsou na takove urovni ze se to nevyplati. Proste si na toto doslapli. A jak se nachytaji lidi na fotovoltaniku udelaji to same. Vubec bych si nedelal iluze. Stejne to bylo s levnym topenim plynem a elektrinou. Cry
Internet - metla lidstva
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Kolik asi sežralo energie ty články vůbec vyrobit,,, vyrobí ty články víc energie za svou životnost než kolik bylo potřeba na jejich výrobu ??
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Velmi trefná otázka, taky mne to už kolikrát napadlo. Co je dobré pro družice nebo Saharu, nemusí být dobré pro nás.
Všude, kde je cokoliv pokřiveno dotacemi apod., je třeba čuchat zradu.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak tohle je naprosto přesná definice. A s až s děsivou pravidelností opakovaně potvrzovaná.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 10:35    Předmět: Citovat
No tyto odpovědi jsem jakš takš čekal,ale bratránek si to nechce nechat rozmluvit.
Mám slíbenou bakalářku na tohle téma,tak uvidím.Pokud mi to bude dovoleno,tak bych to sem hodil.Jestli teda máte zájem
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Jestli chce bratránek o ty 2 mega přijít (bude to víc jak 2M, protože samotný systém stojí tolik, ale budou další náklady), rád se jich ujmu a propiju je třeba na jeho zdraví. Možná to v konečném efektu bude užitečnější Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Někde psali, že prostředky na výrobu solárních článků se vrátí zpět až za 100 let. Škoda, že si nepamatuju, kde to psali.
