Zaslal: so březen 23 2013, 11:07 Předmět: Pračka Candy GO 610 TXT, motor jiskří
Potřebuji poradit:
Motor této pračky - komutátorový- silně jiskří. Zkontroloval jsem uhlíky a vyměnil. Zkontroloval jsem vstupní odrušovací člen - OK.
Kde může být ještě chyba?
Děkuji za každou radu.
Zaslal: so březen 23 2013, 11:24 Předmět:
Proměř mezi sebou a proti kostře vinutí rotoru, někde nejspíš bude zkrat. Zkontroluj taky lamely komutátoru a mezery mezi nima, ty radši vyčisti. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so březen 23 2013, 12:24 Předmět:
Prezrieť kontaktovanie vodičov na kolektore, vyčistenie drážok neublíži.
Potom to už môže byť medzi-závitový skrat, buď na rotore, alebo na statore.
Jednoducho merateľné to nebýva, myslím na digi ohmeter.
podle vašich rad jsem všechno zkontroloval:
- komutátor vyčištění spec. spároměrem mezi každou lamelou
- změřený odpor mezi vinutím statoru a kostrou - OK (rozsah 20 Mohm, 3V)
-kontrola připojení lamel komutátoru - OK
- kontrola odporu mezi kartáči při odpojeném statoru a otáčením - všechny odpory jsou 2,2-2,3 Ohm
Motor znovu namontován a odzkoušen.
Při malých a středních otáčkách nejiskří, při maximálních jiskří silně až hrozí opálení komutátoru a musím to vypnout.
dosoudil
Založen: Jan 31, 2009 Příspěvky: 42 Bydliště: pod Špilasem
Zaslal: so březen 23 2013, 16:27 Předmět:
měří se odpor rotoru mezi vedlejšími lamelami. nikoliv mezi uhlíky. Možná, i když se mi to nezdá, není rotor kruhový , ale trochu vejcitý, pak by uhlíky nestačily dosednout při vyšších otáčkách...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 23 2013, 18:56 Předmět:
Pokud je podezření na zkrat v rotoru a neproráží se to až při vyšším napětí, osvědčilo se mi pustit nezatížený motor z regulovatelného zdroje, aby se jen tak tak točil (běží na pár V), musí běžet hladce, pokud v jednom místě otáčky pravidelně škubne, je kotva KO. Nejlépe se to pozná, když motor držíš v ruce.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne březen 24 2013, 2:11 Předmět:
Za celou dobu,co se opravami pracek zabyvam sem se nesetkal ze spalenym motorem.. Extrem jeden byl a to,kdyz sem v motoru SOLE jedne starsi AEG nasel uhliky s vysavace... Ses si urco jisty ze je ko ? V Candy byvaly motory CESET a ty jsou vcelku drzaci oproti INDESCO. V Indesitu a podobnejch srackach... Vyfot komutator,plochy uhliku a jejich delku. Dik _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne březen 24 2013, 7:22 Předmět:
Iskrí každý motor pri plnom zaťažení na vysokých otáčkach. Nové uhlíky treba "zabehnúť" pri malých otáčkach kým si celou plochou nesadnú na valec kolektora.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne březen 24 2013, 9:07 Předmět:
procesor napsal(a):
Presne tak,je to merané malým napätím,pri ktorom sa nemusí medzizávitový skrat prejaviť.Jedine to odskúšať megmetom aspoň 500V,no podľa mojich skúseností a popisu problému,si myslím,že určite je rotor v _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
