Zaslal: so březen 23 2013, 17:04 Předmět: Činný a jalový výkon
Ahoj, u střídaviny znám ty vzorce.
Jen pár věcí mi uteklo.
Vím, že činný výkon je žádoucí, koná práci. Zatímco jalový je nutno kompenzovat, většinou má induktivní charakter, a kompenzuje se kondenzátory. U Induktivní (čeho?) je to tak, že proud předbíhá napětí.
Ale jak vypočítat ten sinφ? Vím že cosfí je to účinník, a že patří mezi jmenovité atributy wattmetrů.
Dá se nějak sinfí vypočítat z cosínu?
Zdánlivý výkon je co, když jalový je nežádoucí jev (nutný ale pro nastartování elektromotoru) činný koná práci, jaká je pak definice zdánlivého?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 23 2013, 18:04 Předmět:
No - to sis k "pí. profesorce" dovolil dost _________________ Honza - kokúň
__________________________
Vzorce samozřejmě umím, ale jde o to, zda tu není zase nějaká zázračná vyjímka, už párkrát jsem řešil něco "od lesa" a výsledek byl - pro nějakou vyjímku z pravidel - špatně.
Vím, že jde o tento vzorec, ale nějak nevím, kde vzít ty b & c.
No nevim, tohle je opravdu základ základní školy, pokud si vystudoval ZŠ. Pokud to chceš mít těžší (což v tvém případě asi ne), tak máš Pythagorovu větu (sin α)^2 + (cos α)^2 = 1 a z toho si vyjádříš potřebnou funkci. Lehčí řešení je použít arkus cosinu, když znáš cos φ, tak arkus cosinus zjistíš potřebný úhel, takže např cos φ = 0.5, tak arcos(0.5) = 60°.
