Wattmetry
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 17:25    Předmět: Wattmetry Citovat
Zdravím, jak vlastně je u ANALOGOVÝCH wattmetrů vnitře realizováno to, že stroj automaticky ze dvou naměřených hodnot vytvoří jednu výslednou?
Pro wattmetry se používají elektrodynamické soustavy, že ano? Ale pohyblivá cívka je myslím proudová, ale jistě to nevím.
PS: jak si mohu vyjet seznam všech svých topiců? Přes google mi vždy vyjde pouze verze pro tisk.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 18:22    Předmět: Citovat
No přece F=B·Ir·l, z té síly vzniká otočný moment na tu rotující cívečku, která je namotaná drátkem délky l a protéká jí proud Ir, úměrný připojenému napětí na tu cívečku podle vztahu Ir=U/Rr.
Pole B vzniká od proudu pevné cívky s N závity, protékanými měřeným proudem I, a protože N·I=k.B, dáš si to dohromady a vznikne:
F=N·I/k·Ur/Rr.l = c·P ; c je nějaký koeficient té úměry. Takže síla (a tedy moment) je úměrná výkonu.
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Moment, moment, takže pohyblivá cívka měří napětí?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Ano. Pevná cívka je proudová, pohyblivá napěťová. V principu je to jedno, ale bylo by nevhodné aby otočnou cívkou protékaly velké proudy a trpěly tak direktivní pružiny. Viz zde.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Dík
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 15:33    Předmět: Citovat
x
x
 Soubor:  jeden.JPG
 Velikost:  17.5 kB
 Staženo:  77 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Co to je za čmáranici hodnou tak tříletého dítěte?
Pokud OSCIi je osciloskop, má to snad být náznak měření fázového posunu na integračním článku?
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 11:42    Předmět: Citovat
http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=1887&ID_from=65384929&dir=-1&auth=
http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=1887&ID_from=65126363&dir=1&auth=
http://77.75.72.60/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=1887&ID_from=65064177&dir=1&auth=
