Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 23 2013, 13:00 Předmět:
Dobrá: na ose x máš bod odpovídající napětí UCE=3 V. Vyneseš z něj vzhůru rovnoběžku s osou y, jen po ní se může při konstantním UCE pracovní bod tranzistoru pohybovat v závislosti na proudu kolektoru IC = β*IB.
Máš zadané různé proudy IB. Nastav každý z nich a změř odpovídající IC. Přitom samozřejmě nezapomínej udržovat potenciometrem zdroje UCE=3 V.
Každý z naměřených proudů vyneseš na osu y a vznikne ti tak řada bodů na rovnoběžce vedené bodem x=3 (V).
Dostaneš množinu pracovních bodů pěkně seřazených nad sebou pro UCE=3 V. Každému z nich odpovídá jeden IB (ten, při kterém jsi příslušný IC naměřil) a jedna β - ta totiž není konstantní, ale mění se s pracovním bodem tranzistoru. Sice v tomto případě nijak výrazně, přesto i v tomto rozsahu jistou závislost zjistíš.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 23 2013, 18:10 Předmět:
Ne, ta malá písmena tam pro toto zadání nemají co dělat.
Jestli jsem psal, že IC = β*IB, pak z toho logicky vyplývá, že β=IC/IB. Trojčlenka, nic jiného.
Ale pozor na velká a malá písmena v označení - pořád měříš stejnosměrný zesilovací činitel (nikoli okamžitou hodnotu, ale ustálený stav), tak používej velká písmena.
A ještě něco: necituj tady bezprostředně předcházející příspěvek celý, je zbytečné, aby tu byl dvakrát, když zjevně reaguješ na něj.
Díky
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
