Napájení LED Pásku pro LCD tabletu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 20:53    Předmět: Napájení LED Pásku pro LCD tabletu. Citovat
Nevíte někdo kolik má jít voltů na Led pásek který je osazen 18 kusy led diod,rozdělené tak že jsou zapojeny vždy 3 kusy sériově.
Je to v LCD display v tabletu.Je tam trvale 3,95V a ledky ani nebliknou.Odzkoušel jsem jednu podruhé a všechny svítí (zkoušeno multimetrem přepnutý na test diod).
Díky
 Soubor:  LCD Diody.jpg
 Velikost:  10.58 kB
 Staženo:  117 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Pokaždý 3 v sérii? To máš tak 10.5V (cca 9.9-11.1V).
— Winston Churchill
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:30    Předmět: Citovat
LED diody se nerozsvěcují napětím, ale proudem správné polarity. Proudový zdroj pak zaručuje, že ledkou nepoteče větší, než určený maximální proud. Takže je třeba měřit proud procházející jednotlivými trojicemi LED diod a porovnat se schematem, nebo datasheetem. Napětí na každé diodě je jen orientační údaj.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Pokud na jejich napájení naměří sotva 4V místo 10-11V, tedy úbytek napětí na trojici LED, pak je zbytečný zabejvat se vlastnostma LEDek, když problém je jinde.
Děska tabljetnaja asi na 12V nebude, bude mít měkkej měnič, kterej nepracuje. A protože ví o LEDkách, což je základ, kulový, viděl bych to spíš na servis, než na takový to domácí ďoubání.
— Winston Churchill
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Jo,je zrada v podsvícení na desce.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Podobný problém potkávám často u mobilů. Možností je několik- vadný filtrační kondenzátor na výstupu měniče, chybějící signál En (enable) do měniče, vadný měnič (DC/DC konvertor), přerušená zpětná vazba.
To nízké napětí na výstupu značí to, že měnič neběží, přes výstupní indukčnost tam leze jen ss napájecí napětí.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Nebeží zvyšující měnič, který zároveň hlídá proud do ledek. Na jeho výstupu by mělo být hrubě orientačně kolem 11V .
