Reprobedny Denver SP1000 - posílení výšek
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 17:38    Předmět: Reprobedny Denver SP1000 - posílení výšek Citovat
Zdar odborníci.
Dostaly se mě do ruky " reprobedny " Denver SP1000
Chci si je dát do dílny aby to aspoň trochu hrálo Smile
Bedny basují, no spíš hučí Very Happy ale výškáče moc necinkají. V bednách nejsou žádný vyhýbky .Na výškáču je jenom kondík s hodnotou 100V2,2µF
Šel by ten kondík vyměnit za něco jiného ( jiný hodnoty )aby to bylo nacinkanější ?
Podotýkám že ani na basáku ani na výškáči není ani písmenko takže hodnoty reproduktorů neznám.
Předem dík za info.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:06    Předmět: Citovat
http://www.akcniceny.cz/detail/sada-reproduktoru-denver-sp1000-208019/
je to ono ???
co udělat celou výhybku ?
 Soubor:  denverSO1000.jpg
 Velikost:  104.81 kB
 Staženo:  86 krát
MITA
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:32    Předmět: Citovat
JJ je to přesně vono. Dokonce i ta barva.
Těžko se bude dělat vyhýbka když neznám údaje o repro.
Pokud někdo něco navrhne a nebude to za hrozný prachy tak se to dá otestovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Za týden tady bude vlákno "Čím nahradit spálený vejškáče v bednách Denver" Rolling Eyes .
MITA
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:48    Předmět: Citovat
I to je možný Very Happy
Né ale vážně. Do vyhýbek se za každou cenu netlačím.
Za ty prachy ta bedna skutečně dobře hrát nemůže a ani to od ní nečekám. Chci to pouze trošku posílit na výškách .Pokud to nepořeší jinej kondík tak nemá cenu do toho cpát prachy.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:22    Předmět: Citovat
To nepůjde. Žádný kondík nepomůže. Leda že by tam byl bipolár nebo elektrolyt a ten to měl už za sebou (nahradit svitkem). Pokud to není kondem tak nepomůže nic. Leda že by sis předtím udělal cívkou díru na středech.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:24    Předmět: Citovat
víš alespoň jakou ty repráky mají impedanci ?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Čím to poháníš aby to hrálo.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Čo tak doplniť výškače určené do auta, napr. tieto: http://www.salshop.sk/vyskove-reproduktory/arlista/69.aspx
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 9:52    Předmět: Citovat
V krajnosti a chuti experimentovat vyměň ty výškáče za jiné vhodnější jenomže dopasovat impedanci, citlivost, rozměry a dizajn to bude prácička, postavíš v zádsadě nový box. Ale ozvučnici již máš hotovou tak jenom do toho, mnoho zdaru, Tvé sloupáky jsou napohled pěkné. Repra mám Pioneer třípásma za těžké peníze a hrají jak závodní rozhlas po drátě v dobách normalizace nebo AM rádio, telefon, chcete-li. Tónová clona zesíku ±8 dB nestačí. Něco sice vylepší loudness, ekvalizér Terchnics ale stejně...
Naposledy upravil konosuke dne ne březen 24 2013, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
MITA
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Tak poháním to zesilovačem Technics SU-610,Přihodil jsem k tomu i equalizer Technics SH-GE70 ale ani ten to nedotáhnul.
Na reproduktorech není nic napsáno.Na štítku bedny jsou napsány 4 Ω tak snad se tomu dá věřit.
Nic jinýho tam není.
 Soubor:  P1560564.JPG
 Velikost:  170.01 kB
 Staženo:  90 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Měl jsem Technics SU-700, velmi podobný a ten má nešikovně navržené výškové korekce ±10 dB / 20 000 Hz, to je kmitočet slyšitelný leda pro pro netopejra. Prostě, Tvůj zesilovač si nepadne s bedýnkama, to se stává. Než se pustíš do autopsie a rozsáhlé přestavby vyzkoušej na nějakém jiném zesilovači odlišné značky jak to bude hrát. Nejsnažší a nejlevnější cesta je ovšem výměna a doladění výhybky, kondík v sérii s výškáčem to je nejjednodušší co může být. Pro dvoupásmo hodnota 2µF je asi optimální.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 10:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
řekl bych, že pro 4Ω je to málo . . .
sežeň si 4µF krabicák(svitkáč) na 100 - 160V a zkus to,
určitě se výšky trochu zesílí a pokud to nebudeš živit na plný pecky, tak by se nemělo nic stát.
(dá se použít i bipolární elektrolyt, ale opatrně)
MITA
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Zatím jsem udělal takovou prasáckou věc že jsem jako druhej pár reprobeden připojil malinkatý bedny ( genius ) a postavil je na ty Denvery Upset
Výšky jsou slyšitelně lepší takže jako provizórium to tak nechám než seženu jinej 4µF kondík.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Nebo tam implantuj hotovou vyhýbku dvoupásmo 4Ω zakoupenou v Dexonu, jenomže to bychom nebyli bastlíři no a pokud neznáme frekvenční rozsah a citlivost použitých reproduktorů, nicméně pokus - omyl ale zvuk se prokazatelně zlepší i když je to zajíc v pytli
http://www.dexon.cz/vysledky-vyhledavani.php?text=vyhybka&zpusob=1&kat=1&cl=1&por=1&inz=1#hlavni-menu
taky něco u Flajzara
http://www.flajzar.cz/audio-a-multimedia/ekvalizery-korekce-nf-vyhybky/
Naposledy upravil konosuke dne ne březen 24 2013, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
