Zdar odborníci.
Dostaly se mě do ruky " reprobedny " Denver SP1000
Chci si je dát do dílny aby to aspoň trochu hrálo
Bedny basují, no spíš hučí ale výškáče moc necinkají. V bednách nejsou žádný vyhýbky .Na výškáču je jenom kondík s hodnotou 100V2,2µF
Šel by ten kondík vyměnit za něco jiného ( jiný hodnoty )aby to bylo nacinkanější ?
Podotýkám že ani na basáku ani na výškáči není ani písmenko takže hodnoty reproduktorů neznám.
Předem dík za info.
JJ je to přesně vono. Dokonce i ta barva.
Těžko se bude dělat vyhýbka když neznám údaje o repro.
Pokud někdo něco navrhne a nebude to za hrozný prachy tak se to dá otestovat.
Né ale vážně. Do vyhýbek se za každou cenu netlačím.
Za ty prachy ta bedna skutečně dobře hrát nemůže a ani to od ní nečekám. Chci to pouze trošku posílit na výškách .Pokud to nepořeší jinej kondík tak nemá cenu do toho cpát prachy.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 23 2013, 21:22 Předmět:
To nepůjde. Žádný kondík nepomůže. Leda že by tam byl bipolár nebo elektrolyt a ten to měl už za sebou (nahradit svitkem). Pokud to není kondem tak nepomůže nic. Leda že by sis předtím udělal cívkou díru na středech.
Zaslal: ne březen 24 2013, 9:52 Předmět:
V krajnosti a chuti experimentovat vyměň ty výškáče za jiné vhodnější jenomže dopasovat impedanci, citlivost, rozměry a dizajn to bude prácička, postavíš v zádsadě nový box. Ale ozvučnici již máš hotovou tak jenom do toho, mnoho zdaru, Tvé sloupáky jsou napohled pěkné. Repra mám Pioneer třípásma za těžké peníze a hrají jak závodní rozhlas po drátě v dobách normalizace nebo AM rádio, telefon, chcete-li. Tónová clona zesíku ±8 dB nestačí. Něco sice vylepší loudness, ekvalizér Terchnics ale stejně... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne březen 24 2013, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
Tak poháním to zesilovačem Technics SU-610,Přihodil jsem k tomu i equalizer Technics SH-GE70 ale ani ten to nedotáhnul.
Na reproduktorech není nic napsáno.Na štítku bedny jsou napsány 4 Ω tak snad se tomu dá věřit.
Zaslal: ne březen 24 2013, 10:09 Předmět:
Měl jsem Technics SU-700, velmi podobný a ten má nešikovně navržené výškové korekce ±10 dB / 20 000 Hz, to je kmitočet slyšitelný leda pro pro netopejra. Prostě, Tvůj zesilovač si nepadne s bedýnkama, to se stává. Než se pustíš do autopsie a rozsáhlé přestavby vyzkoušej na nějakém jiném zesilovači odlišné značky jak to bude hrát. Nejsnažší a nejlevnější cesta je ovšem výměna a doladění výhybky, kondík v sérii s výškáčem to je nejjednodušší co může být. Pro dvoupásmo hodnota 2µF je asi optimální. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 24 2013, 10:44 Předmět:
konosuke napsal(a):
řekl bych, že pro 4Ω je to málo . . .
sežeň si 4µF krabicák(svitkáč) na 100 - 160V a zkus to,
určitě se výšky trochu zesílí a pokud to nebudeš živit na plný pecky, tak by se nemělo nic stát.
(dá se použít i bipolární elektrolyt, ale opatrně)
Zatím jsem udělal takovou prasáckou věc že jsem jako druhej pár reprobeden připojil malinkatý bedny ( genius ) a postavil je na ty Denvery
Výšky jsou slyšitelně lepší takže jako provizórium to tak nechám než seženu jinej 4µF kondík.
