Bočník 180A
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:22    Předmět: Bočník 180A Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit jak si vyrobit bočník pro měření proudu u stejnosměrné svářečky kolem 180A.Měřil bych starým digitálním voltmetrem.Děkuji
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Není lepší ho koupit?
Třeba zde?
http://www.rawet.cz/cz/ostatni/bocniky.php?sekce=bocniky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Ceny nových jsou ale pro bastlíře téměř nedostupný. Já jsem měl štěstí a na Aukru jeden takovej koupil za pár desetikorun. Zkus tam chvíli hledat, viděl jsem je tam víckrát.
Uranin
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Dobrá jdu hledat na aukru.
Uranin
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Tak na Aukru už nic není!Já rád kutím a rád bych ho zkusil sesmolit doma.Poradí mě někdo?Dík
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Jako bočník může sloužit cokoliv, co vydrží trvale měřenej proud a nepřehřeje se. Kus vhodnýho drátu třeba. V prvé řadě musíš vypočítat vhodnej odpor bočníku, zjistíš z maximálního proudu a požadovaným úbytku napětí na něm, abys to mohl pohodlně změřit. Pak seženeš vhodnej materiál a budeš konstruovat. Koukni sem, je tam tabulka s měrným odporem různých materiálů, tak podle potřeby prostě budeš skládat. Nevím teď jistě, ale myslím jsem viděl někde bočníky z trafoplechů.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Kdesi jsem viděl nové bočníky z "metra blansko" 500A/150mV za cca 700,-, ale už to nemůžu najít, zkus si tam zavolat.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 15:13    Předmět: Citovat
digitální voltmetr má rozsah předpokládám 200,0mV, měřit budeš proudy cca 200A =>bočník tedy vychází R= 0,2/200 tedy 1mΩ
max. výkonová ztráta 0,2*200 je 40W
to už je docela dost tepla a měření s rozlišením 0,1 A je asi nepotřebné. Poslední číslo stejně nebude platné protože přesnost měření bude když to dobře dopadne 5-10%
pokud snížíme bočník na desetinu původní hodnoty( tedy 0,1mΩ) a vypneme desetinou tečku v multimetru, máme rozlišení 1A a ztrátu na bočníku při 200A a 20mV jen 4W
měděný kabel ke svářečče o průřezu 25mm² má podle tabulek tu: http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm odpor asi 0,7mΩ/m, takže nějakých 15 cm by mělo jako bočník stačit
jediný problém je v tom že běžně dostupné materiály (i měď) mají teplotní závislost odporu jako prase(o 1-2 řády větší než materiály ze kterých se dělají bočníky)
měření bude mít proto jen informativní charakter a hodnota se bude měnit asi o 0,68% na stupeň teploty bočníku
další problém je jak si poradí digitál s proudem hořícího oblouku, chtělo by to alespoň nejakou filtraci jednoduchým RC členem...
vývody z bočníku na měřidlo by bylo vhodné napájet přímo na kabelová oka aby se vyloučil přechodový odpor šroubovaného spoje
Uranin
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Dík,alles!
tak podle tvého popisu to bude nejlepší.Od Diod ke konektoru mám propojovací kabel cca 14Cm.Po připojení měřáku a při přepnutí bez desetinných míst je rordíl proti kleštáku cca 11%Což pro přibližné měření výstupního proudu bohatě postačí.Problém tedy vyřešen.Dík všem.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Uranin napsal(a):
Plus nebo mínus? Pokud ti ukazuje více, dej tam ještě jeden odpor a rázem to bude měřit dobře Wink
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud skousneš horší teplotní stabilitu bočníku, lze následující:
Naměř si na železném svářecím drátu prům. 2mm přesnou délku např. 1m.
Pusť do nej proud z nabíječky, v sérii ampérmetr a změř napětí na odměřené délce. Spočítej odpor drátu na 1 mm délky a ufikni z něho odpovídající délku bočníku + materiál k jeho uchycení. Drát k měráku musí být uchycen s vypočtenou vzájemnou vzdáleností. Pokud se bude hřát příliš, opakuj proceduru pro drát většího průřezu.
Měřil jsem tak startovací proud traktoru (540A) s levným digitálním voltmetrem od číňana.
Naposledy upravil kulikus dne út leden 07 2014, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 6:43    Předmět: Citovat
U dynamosvářečky mám jako bočník cca 0,75m pětku svářecí drát do oblouku s oky . 30 let provozu a OK .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Našel jsem bočník 250A. Sehnal jsi už něco?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Na Aukru jsou co chvilka přesně ty co potřebuješ, za symbolické ceny a přesné metrácké. Není co řešit. Teď je tam do 150A: http://aukro.cz/bocnik-rozvadecovy-150a-60mv-i3779794069.html Bývají i na větší proud.
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 21:06    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Třeba zde?
Ceny opravdu lidové Laughing
Naposledy upravil fredis dne so prosinec 14 2013, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
