Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru???
Vally
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:20    Předmět: Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru??? Citovat
Instaloval jsem starší bojler a voda v něm se nahřívá dle spínání HDO. Kontrolní teploměr ukazuje, že je voda nahřátá a voda z bojleru při sepnutí HDO teče teplá. Jakmile se ale bojler přestane nahřívat (vypne HDO) tak přestane téct teplá voda a z bojleru a teče jen studená?
.. voda je ale určitě v bojleru nahřátá ... Po zkušebním připojení (sepnutí) bojleru do zásuvky (tedy mimo HDO), začne z bojleru opět téct teplá voda ...
Má s tím někdo prosím zkušenost nebo včem by mohl být problém?
Děkuji
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Měl jsi ten boiler rozebraný?Nechybí tam náhodou kousek trubky? Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Nepřipojil jsi náhodou obráceně přívod a výstup vody ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Tiež sa pridávam k názoru, že sú trubky vstupu a výstupu vody prehodené.
Vally
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:27    Předmět: Citovat
... Trubky jsou správně. To mne také napadlo a hned jsem to kontroloval. Navíc jsem instaloval dva stejné bojlery a ten druhý funguje bez problémů ...
S tou trubkou uvnitř nevím ... ještě jsem ho nerozebíral, doufal jsem, že se tomu vyhnu ... ale asi ne Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Napřed si opravdu zkontroluj odkud přitéká voda a kam jsi ji našrouboval.
kovar
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Já myslel tu přepadovou uvnitř.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 16:27    Předmět: Citovat
To bude asi bojler co má přívod i odvod vody zespodu že? Pravděpodobně se rozpadla trubka pro odvod teplé vody, která musí být přes celou nádrž bojleru až nahoru. Už jsem se s tím setkal. Takový bojler se nedal ani napustit a byl plný vzduchu, což je nebezpečné.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Tohle bych se pomalu bál že se roztrhne tím vzduchem uvnitř.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Na rozdíl od vody je vzduch docela snadno stlačitelný.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:10    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To je fakt, ale nebezpečný je boiler se vzduchem. Voda sice biler může roztrhnout, ale neudělá žádnou paseku jako vzduch nebo plyn obecně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Nebo třeba přehřátá vodní pára, že.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Napsal jsem plyn obecně. Pára je voda ve skupenství plynném a vůbec nemusí být přehřátá. Konečně v boileru bych ji těžko přehříval Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:34    Předmět: Citovat
Doufám že dáš vědet jak to dopadlo?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Já jen že pokud vím, tak opravdové prů.ery s boilery jsou jenom ty, kdy nefunguje havarijní ani provozní termostat ani pojistný ventil, a to pak právě dílo zkázy vykoná přehřátá vodní pára (které najednou vznikne mnohem víc, než kolik bys byl do toho boileru schopen nacpat vzduchu).
