Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6619 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út duben 09 2013, 18:30 Předmět:
Pro ty, které to zajímá: (Obvody pro řízení-školitel a supervizor je nazývají na ruských stránkách). TL494 je jasný. 2003 není datasched ale je schema zdroje (existuje i 2002). Je také SG 1605, pro ten je schema zdroje. 2005 a 2005B je obojí. 3528 také, obvod je na samotné destičce se 17ti piny. Tento lze na 14V oblbnout nejlépe. Stačí vložit pro snímání 3,3 a 5V diodu. do snímání 12V 2 v serii. Na destičce je trimr pro dostavení napětí, takže s ním lze jít až na 15V. Ověřeno na zdroji FORTRON 350. Dává 14V/ 25A dlouhodobě bez problému, ovšem chlazen ventilátorem 230V AC asi 22VA. Teploty všech součástek do 50stC. Na chlazení zatěžovacích rezistorů nestačí ani kbelík 10l s vodou. Stejně ji přivedou časem skoro až k varu"-)
