Zaslal: ne březen 24 2013, 12:20 Předmět: Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru???
Instaloval jsem starší bojler a voda v něm se nahřívá dle spínání HDO. Kontrolní teploměr ukazuje, že je voda nahřátá a voda z bojleru při sepnutí HDO teče teplá. Jakmile se ale bojler přestane nahřívat (vypne HDO) tak přestane téct teplá voda a z bojleru a teče jen studená?
.. voda je ale určitě v bojleru nahřátá ... Po zkušebním připojení (sepnutí) bojleru do zásuvky (tedy mimo HDO), začne z bojleru opět téct teplá voda ...
Má s tím někdo prosím zkušenost nebo včem by mohl být problém?
Děkuji
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne březen 24 2013, 16:27 Předmět:
To bude asi bojler co má přívod i odvod vody zespodu že? Pravděpodobně se rozpadla trubka pro odvod teplé vody, která musí být přes celou nádrž bojleru až nahoru. Už jsem se s tím setkal. Takový bojler se nedal ani napustit a byl plný vzduchu, což je nebezpečné.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 24 2013, 23:38 Předmět:
Já jen že pokud vím, tak opravdové prů.ery s boilery jsou jenom ty, kdy nefunguje havarijní ani provozní termostat ani pojistný ventil, a to pak právě dílo zkázy vykoná přehřátá vodní pára (které najednou vznikne mnohem víc, než kolik bys byl do toho boileru schopen nacpat vzduchu).
