Jednoduchý zdroj proudu pro LED
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:25    Předmět: Jednoduchý zdroj proudu pro LED Citovat
Dobrý den, vyrábím si pořád nějaké světýlka do auta, ale i jinde. V autě je trošku problém s kolísajícím napětím. Při stojícím motoru je napětí něco málo přes 12V a při běžícím motoru i kolem 14V. Už jsem se tady kdysy ptal, jak vypočítat odpor pro více LED. Tohle řešení se mi ale na aplikaci v autě moc neosvědčilo z výše uvedeného důvodu. Chtěl bych tedy začít s proudovým zdrojem, který by to měl částečně odstranit. Zkoušel jsem tady hledat, ale našel jsem jen samé složité věci, potřebuji co nejjednodušší. Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli zapojení s jedním tranzistorem lze použít a jestli se dá považovat za zdroj proudu i tohle zapojení? http://www.belza.cz/ledlight/leds.htm
Mám na mysli to na obr.2
Nebo mám raději použít tohle zapojení s tím, že si nastavím potřebný proud potenciometrem a potom ho nahradím pevným odporem? A nemohl bych tu zenerovu diodu nahradit patřičným odporem, u toho druhého zapojení? http://www.jedla.kx.cz/elektronika/zdroj_proudu/zdroj_proudu.php
Děkuji
Naposledy upravil varok dne ne březen 24 2013, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Nevím, jaké "tohle" zapojení se zenerkou máš na mysli, ale LED v autě se tu probíraly už spoustukrát. Třeba tady ses na to ptal ty sám, nabízená řešení ti nestačila nebo Alzheimer už zapracoval?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Můžeš použít toto. Nevím jaký proudy potřebuješ, pro běžný LEDky je toto ideální.
varok
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Aha, tak to se omlouvám. Ve 30 alzheimer už taky asi existuje. Very Happy
Hledal jsem a tohle jsem nenašel a prošel jsem tady kde co.
A když použiji původní zapojení od Andrey, tak to je na 12V. Nemám tam dát raději větší ten odpor R4, když je v autě při chodu motoru i přes 14V?
Nebo tohle zapojení stačí i při těchhle součástkách?
Už jsem tam to zapojení se zenerkou dovložil. Nějak se mi to tam předtím nevložilo.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Hodnota R4 záleží na napájecím napětí, počtu tranzistorů, proudu LEDkami a zesilovacích činitelých použitých tranzistorů. Pro tři běžné tranzistory s betou 100 a 20mA na každou větev by tam asi stačil i větší odpor, ale fungovat to bude i s 2k2 a napájením 12-15V.
Ten obvod se zenerkou by se bez zenerky blížil tomu od Belzy.
varok
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Aha, takže zkusím to vaše zapojení. Použiji tedy součástky které jsou ve schématu. Udělám si to ale na 4 řady po 3 LED diodách. Když použiji tedy LED diody klasické vysocesvítivé o průměru 5mm, které mají napětí do 3,6V a proud nastavím na 20mA jak píšete, tak mi budou stačit obyčejné tranzistory typu KC 238 apod.? Nebo mám raději použít výkonnější typu KC 639, ty co mají max. proud 1A? Ty 238 mají myslím proud kolem 300mA a měly by stačit, ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Stačí tranzistory na 100mA, takže ty KC238 a R4 = 2k2 by měl vyhovět i pro 4 větve. Nejlépe potom ověřit pracovní rozsah na regulovatelném zdroji.
varok
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Regulovatelný zdroj mám doma po tatíkovi, je do nějakých 20V, tak by neměl být problém. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Radit tomuto člověku je zbytečné , neb stejně radám nevěří a jen píše a píše . Jeho výtrysky z elektrotechniky jsou vidny na svarforu pod stejným nikem . Pokud trávíte čas v nemoci , tak si přečtěte stooory o kousku kabelu do garáže . Stejně neví , JAK pracují zdroje proudu .
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 7:41    Předmět: Citovat
A nebude nejjednodušší tohle?
http://www.avtechnic.cz/index.php?route=product/product&path=37_71_72&product_id=817
Zas na druhou stranu je to SMD...
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Nějak tomu všemu nerozumím proč tak složitě. Když jsem dělal třetí brzdový taky mi vadilo kolísání napětí tak sem LEDky zapojit aby odpovídaly nějakýmu stabilizátoru, koupil za 10Kč stabilizátor dal na kousek hliníku a už to chodí pár let a ještě sem si mohl dovolit trošku přidat napětí vždyť to nesvítí moc dlouho.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Jelikož ten co se ptá tomu nerozumí a o elektrice ví jen že kope . Very Happy
varok
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Chytrák z chytrákova se opět ozval. Večer nebo zítra tady něco dám.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 17:42    Předmět: Citovat
BOBOBO, je to marný, je to marný, varok je jak ženská, vždy má poslední slovo.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Nemá autorka náhodou něco společného s tímto veledílem? Smile
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=11&t=37475
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
