Spinanie antenneho zosilnovaca zapnutim TV
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 20:02    Předmět: Spinanie antenneho zosilnovaca zapnutim TV Citovat
Zapojenie: zasuvka kablovky -> aktivny rozbocovac s 2 vystupmi. 1. vystup: set-top box UPC, 2. vystup: pasivny rozbocovac na dva analogove TV.
Problem: nechcem, aby ten aktivny rozbocovac bol stale zapnuty - ale len vtedy, ked je zapnuty aspon jeden televizor.
Existuje na to nejake jednouche riesenie?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:03    Předmět: Citovat
hm.scart a povelove napatie do nejakeho rele??? alebo nejaku spinaciu elektroniku,viem ze sa tam moze vyskytovat aj ina hodnota napatia v zavislosti od rezimu obrazu....este ma napada "zvrhlost" typu vyviest si napajanie toho "nezmyslu" priamo zo zdroja z tv...???nekamenovat prosim....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Jedině vzít napájení rozbočovače z TV za vypínačem Wink . Pokud by zůstával ve standby, tak ze sekundáru zdroje TV. Zase pozdě! Kemoš mně o fous předběhl. A teď až koukám, že TV jsou dva..
Naposledy upravil fredis dne ne březen 24 2013, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Zo SCARTu ma to napadlo tiez, lenze to napatie bude len na set-top boxe. Na TV je ten pin vstupny. Mozno by sa dala sledovat pritomnost videosignalu na SCARTe, lenze to by som musel 3-krat urobit a potom este preniest cez kabel naspat k rozbocovacu.
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:40    Předmět: Citovat
ja by som pouzil zasuvku master slave a master by som rozbocil na 2 tv a slave na napajanie rozbocovaca
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Ten aktívny rozbočovač je fakt nutný?
Možno by šlo všetky tri TVP napojiť na jednu fázu a do cesty vraziť napr. prúdový transformátor alebo nejaký triak.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:53    Předmět: Citovat
v nějakém starším PE byla konstrukce dvojzasuvky Master-slave. Odběr v master sepnul Slave zásuvku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Také som videl i naživo. Otázky sú dve. Aká je asi spotreba samotnej tej zásuvky? Nevydá trvalé napájanie toho rozbočovača podobne? A ako je to so spoľahlivosťou a dôveryhodnosťou toho systému?
Aktivny rozbocovac je nutny, pretoze uz pri dvoch TV je signal slaby.
Problem je trochu v tom, ze kazdy televizor je v inej izbe.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Nuž tak do anténneho kábla doplniť js. napätie (cez prísl. výhybky), ako sa to robí pri použití predzosilňovača v anténe. To napätie získať buď prúdovými transformátormi (ku každému prijímaču jeden), alebo ho vyviesť z tých teliek. V tom prípade doplniť o oddeľovacie diódy a ochranné poistky.
Čo tak ten rozbočovač manuálne zapínať/vypínať?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 16:41    Předmět: Citovat
S ohledem na pidi příkon akt. rozbočovače, se mi tvá myšlenka, zdá trochu zbytečná. Laughing Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:51    Předmět: Citovat
No to mě právě taky hlava nebere, většina zařízení typu "master-slave" bude mít větší spotřebu než samotný rozbočovač.
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:04    Předmět: Citovat
místo rozbočení použít odbočení a přímý signál pustit do nejvzdálenější bedny...navinout na jádro z plexiskla----
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Rozbocovac ma napisanych 2,4 W a vacsinu casu ho nepotrebujem. TV sa zapina tak raz-dvakrat tyzdenne.
Inak na najdlhsom kabli (moze to byt tak 15 m) som mal problem aj pri priamom zapojeni bez rozbocovaca - vyssie kanaly mali zly signal.
Keby som z tych TV vyviedol 5V (cez diodu a odpor), mohol by som to cez koax doviest az k rozbozovacu a spinat tym rele (resp. SSR). To by bolo s nulovou spotrebou vo vypnutom stave.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Keď chceš z tých TVP ťahať napätie, tak ťahaj 12V za stabilizátorom (aby to šlo cez stand-by) a použi tie odbočovače, čo sa používajú pri anténnych predzosilňovačoch. Rozbočovač tým môžeš rovno napájať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1363&pg=det&article=13563
