Reprobedny Denver SP1000 - posílení výšek
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Takže teď jedu za kamošem. Má doma nějaký kondíky tak to prohrabu a uvidíme.Dám vědět jak to dopadlo
MITA
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Takže jsem tam nahodil kondík 4µF a je to nepatrně lepší. Žádnej zázrak to ale není.
Bednu jsem napíchnul taky na jinej zesilovač Technics SU-V505 a hned to bylo o něčem jiném.
konosuke měl pravdu v tom že bedny si s tím mojím zesilovačem prostě nasedly.
No nic. Do dílny to bude stačit a až postavím reprobedny Totem100 tak příjde na řadu koupě lepšího zesilovače Very Happy
Zejtra jdu do jednoho obchodu a rysknu koupit vyhýbky
http://www.ezk.cz/reproduktory_reprovyhybky.htm CN02-2-12/4
Otázka zní jestli nekoupit raději nějakou vyhýbku 3 pásmo a rysknout hodit ten spodní reprák jako basák. To už by byl ale asi HARD CORE Very Happy
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo - to není dobrý nápad.
S tím 4uF kondem bys mělo taky dávat větší bacha na hlasitost - ten výškáč dostává kapky kvůli malé strmosti dělení takže je více výkonově zatěžován. Také se to projeví na zkreslení.
Postav ty totemy - ty jsou někde úplně jinde, jen je mi trochu divný je strkat do dílny Smile
MITA
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Tak ty totemy půjdou do obyváku. Neměl bych srce je strčit do dílny.
Do dílny půjdou ty sra**y Denvery. Ikdyž možná že skončí v děckým pokoji.
Tak nějak jsem naočkoval dcerku ( 10 let ) která poslouchá klasickej starej rock Pink Floyd, Queen a podobně. Do dílny tak asi strčím ještě větší hrůzy Technics Sb-CH7
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Ty dva repra středobasy uprostřed a dole jsou stejného typu ? A to jsou 8Ω zapojeny paralelně když je výstup 4Ω ? Tak to asi snadno přestavět na 3-pásmo nepůjde, lépe zůstaň u dvoupásma a dej kvalitní výhybku. Není divu, zesík Technics SU-V 505 je tak o třídu-dvě vyšší, je to class AA. Ale i na tom SU-610 se dá přijatelně hrát pokud doladíš výhybku. Boxy jsou podle foto bassreflex ? Co tak ucpat otvor v ozvučnici a zkusmo přestavět na typ uzavřenou - enclosure ?
MITA
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Jistě že ta 505ka je někde jinde.Sice to není AA ale jenom 1A ale prostě to hraje.
Bassreflex jsem zkoušel ucpat ale nic moc to nepřineslo.
Bylo to všechno takové ploché bez barvy.
Ještě to zkusím něčím vytlumit,
V bedně jsem našel kousek něčeho jako vatelínu o rozměru asi 50x30 CM a bylo to nacpaný kolem basreflexu.Pochybuji že to mělo nějaký vlin na zvuk.
Nacpu tam toho trochu víc a uvidíme co se bude dít.
Nechce se mě investovat do něčeho co už je asi předem prohraný.
Já říkám že bedny za 3 táci prostě pořádně hrát nemůžou.
Tak jsem koupil vyhýbky 4 Ω a už je to podstatně lepší ale pořád to ještě není vono.
Doma se mě povalují 4 kousky výškáčů 8Ω 10W. Když je napojím na zesík tak cinkají nádherně. Daly by s zapojit 2 paralelně abych dostal 4Ω a hodit je do bedny?
Jak to bude s wattama. To z těch 10ti bude jenom 5. Je to tak?Nekamenujte mě prosím zapřiblblý otázky.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 6:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě můžeš vložit dva 8Ω výškáče zapojené paralelně a chovají se jak jeden 4Ω. Výkony se sčítají ale ten není u výškáčů kritický, reproduktor ponejvíce jenom syčí.
laminatka
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Mládenci, a zdalipak tušíte, co to znamená to Class A a Class AA v civilizované terminologii a v terminologii firmy Matsushita Electric Very Happy ?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 11:03    Předmět: Citovat
laminatka napsal(a):
Ale tušíme...již se tu jednou probíralo. Strejda Konosuke mně to říkal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Google: Class AA site:ebastlirna.cz
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Kvalita je jen AAA Laughing Musí být 3, to je záruka kvality Wink
