Optimální usměrnění trafa s dvěma vinutími.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:20    Předmět: Optimální usměrnění trafa s dvěma vinutími. Citovat
Mám tu trafo s dvěma vinutími a řeším dilema, jak udělat jeho usměrnění. Potřebuju na výstupu +5V a -5V. Jenže z kladné větve bude odběr cca 500 mA, ze záporné cca 10 mA. Pokud usměrním trafo jedním můstkem (spojím konec prvního a začátek druhýho), nebude vadit ta nesymetrie odběru? Někde jsem tu četl, že to vadí, jak se třeba dřív dělalo usměrnění dvěma diodami a střed byl zem. Že se trafo trápí DC proudem. Nebo budou lepší dva můstky a spojit až země za stabilizátorama?
Díky.
Naposledy upravil forbidden dne ne březen 24 2013, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...Nebo budou lepší dva můstky a spojit až země za stabilizátorama?
Díky.
Namaluj to. S vyvedeným středem.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Eh, sorry, bez vyvedenýho středu, jsou to dvě samostatný vinutí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:38    Předmět: Citovat
No tak potom dva samostatné můstky a žádná nesymetrie se nekoná.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Takže ta nesymetrie odběru vadí? Trafo by se přehřívalo?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Záleží na míře nesymetrie, velikosti proudu, velikosti trafa a tak. Už se to tu probíralo víckrát a taky jsem se nechal napálit.
Pro mě bylo novým poznatkem, že nesymetrie vyvolaná tvým trafem (resp. stejnosměrná složka v síti) způsobí problémy i okolním transformátorům třeba v jiném bytě či domě nebo na sloupě.
Jelikož z trafa budeš brát asi 3W, tak si myslím, že nikomu velkou škodu nezpůsobíš. Ani sobě, když bude trafo zatěžované polovičním nebo menším výkonem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Nejde snad o jednocestné usměrnění pro každý výstup, tak by k žádné nesymetrii nemělo dojít. V lichých půlperiodách by jedno vinutí dodávalo 500 a druhé 10 mA, v sudých potom to první 10 a druhé 500 mA. Za celou periodu je zatížení obou vinutí totožné.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:19    Předmět: Citovat
No prosím! Že sem nebyl zticha.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:57    Předmět: Citovat
Proč bys měl bejt zticha? Já si to totiž simuluju a pro každé sekundární vinutí vychází mírně jiná střední hodnota. A dokonce i primární proud má nenulovou střední hodnotu, v 500. periodě je asi 1 mA, v 1500. periodě skoro 3 mA. To jsou věci.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 8:39    Předmět: Citovat
V dobách drahých polovodičů se běžně používalo i u autonabíječek půlvlnné usměrnění a nikoho nenapadlo takhle meditovat . Je to spíše teoretický problém . Uplatní se tak při mezním využívání dílů . Nebylo to halt optimální . Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Trafo bude maličký do DPS. Tyto typy hřejí dost i bez odběru. Normálně by mě to nenapadlo řešit, ale vzpomněl jsem si na jednu diskuzi, co se tu vedla. Tam se o té nesymetrii mluvilo, tak mě napadlo, jestli to nebude mít nějakej negativní vliv právě na to přehřívání.
Bernardovy simulace jsou zajímavý, že se to bude měnit až po x periodách bych taky nečekal, i když asi je to kvůli nabíjení filtračních kapacit?
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Takže, k čemu jsi došel ? Já bych usměrnil každou větev z jednotlivého vinutí zvlášť.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Zapojení podle první myšlenky je plně vyhovující, tzn. trfo s "vyvedeným středem" a doucestný symetrický usměrňovač.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Takové malé trafo má tak malou účinnost že má starost hlavně samo se sebou. Pár miliampér stejnosměrného sycení ho už nemůže moc rozházet.
A taky není nic jednoduššího to zkusit, dvě diody a trafo plus multimetr.
Než se to tu prodiskutuje už to mohlo být naměřené.
Škoda, že takové tráfko doma nemám Rolling Eyes
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Žádná nesymetrie se nekoná. Představ si můstek jako dva dvoucestný usměrňovače. Jediný, co bude zatěžovaný nesymetricky je jenom ten můstek. A tomuu je to (až do max povolenýho proudu) jedno
