PWM s PIC16F627
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 18:26    Předmět: PWM s PIC16F627 Citovat
Zdravím,našel by se nekdo kdo by mi pomohl napsat asm soubor pro pwm ovladanou tlačítky šla y od 0% so 100 po 5% výstupem je pin RBO (pin6) a jedno tlačítko je RA0 pin 17 a druhé RA1 pin 18.frekvence PWM je 500HZ.nějak se mi to nedaří
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Cau
to znamena ze chces SW PWM ? jinak RBO neni, je to RB"nula" , HW PWM je na pinu RB3/CCP1
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:51    Předmět: Citovat
ASM moc nezvládám,ale chybí v zadání údaj taktu procesoru.
Jinak - zajímavá kalkulačka je tady. (pro inspiraci)
Pro inspiraci třeba tady
budsky
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 13:16    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
Cau
to vím že RBO je RB0(sem se překlepl) jinak nevím jak moc je jednoduší SW od HW PWM,,zatím mi to je jedno na kterém pinu to bude,,,a procák bude mít krystal 4MHz
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 17:18    Předmět: Citovat
HW PWM , 250Hz, pokud chces presne tech 500Hz tak si uprav PR2 nebo sniz preddelicku TMR2 a zvec frekvenci na 8MHz, tlacitka si skus dodelat sam ..
kód:
start   bsf   STATUS,RP0
      bcf   PORTB,3
      MOVLW   b'11111111'   ;PERIODA PWM
      MOVWF   PR2
      bcf      STATUS,RP0
      MOVLW   b'00000110'   ;TIMER2 ON
      MOVWF   T2CON
      MOVLW   b'00000000'   ;STRIDA SEPNUTI PWM1
      MOVWF   CCPR1L
      MOVLW   b'00001100'   ;PWM1 ON
      MOVWF   CCP1CON
      MOVLW   b'11111111'   ;STRIDA SEPNUTI PWM1
      MOVWF   CCPR1L
      goto   $
budsky
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 18:20    Předmět: Citovat
díky za rady,nakonec sem se rozhoidl pro zapojení od pana belzy
