Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:20 Předmět: Optimální usměrnění trafa s dvěma vinutími.
Mám tu trafo s dvěma vinutími a řeším dilema, jak udělat jeho usměrnění. Potřebuju na výstupu +5V a -5V. Jenže z kladné větve bude odběr cca 500 mA, ze záporné cca 10 mA. Pokud usměrním trafo jedním můstkem (spojím konec prvního a začátek druhýho), nebude vadit ta nesymetrie odběru? Někde jsem tu četl, že to vadí, jak se třeba dřív dělalo usměrnění dvěma diodami a střed byl zem. Že se trafo trápí DC proudem. Nebo budou lepší dva můstky a spojit až země za stabilizátorama?
Díky.
Naposledy upravil forbidden dne ne březen 24 2013, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2013, 22:46 Předmět:
Záleží na míře nesymetrie, velikosti proudu, velikosti trafa a tak. Už se to tu probíralo víckrát a taky jsem se nechal napálit.
Pro mě bylo novým poznatkem, že nesymetrie vyvolaná tvým trafem (resp. stejnosměrná složka v síti) způsobí problémy i okolním transformátorům třeba v jiném bytě či domě nebo na sloupě.
Jelikož z trafa budeš brát asi 3W, tak si myslím, že nikomu velkou škodu nezpůsobíš. Ani sobě, když bude trafo zatěžované polovičním nebo menším výkonem.
Nejde snad o jednocestné usměrnění pro každý výstup, tak by k žádné nesymetrii nemělo dojít. V lichých půlperiodách by jedno vinutí dodávalo 500 a druhé 10 mA, v sudých potom to první 10 a druhé 500 mA. Za celou periodu je zatížení obou vinutí totožné.
Proč bys měl bejt zticha? Já si to totiž simuluju a pro každé sekundární vinutí vychází mírně jiná střední hodnota. A dokonce i primární proud má nenulovou střední hodnotu, v 500. periodě je asi 1 mA, v 1500. periodě skoro 3 mA. To jsou věci.
Zaslal: po březen 25 2013, 8:39 Předmět:
V dobách drahých polovodičů se běžně používalo i u autonabíječek půlvlnné usměrnění a nikoho nenapadlo takhle meditovat . Je to spíše teoretický problém . Uplatní se tak při mezním využívání dílů . Nebylo to halt optimální .
Zaslal: po březen 25 2013, 9:57 Předmět:
Díky za odpovědi. Trafo bude maličký do DPS. Tyto typy hřejí dost i bez odběru. Normálně by mě to nenapadlo řešit, ale vzpomněl jsem si na jednu diskuzi, co se tu vedla. Tam se o té nesymetrii mluvilo, tak mě napadlo, jestli to nebude mít nějakej negativní vliv právě na to přehřívání.
Bernardovy simulace jsou zajímavý, že se to bude měnit až po x periodách bych taky nečekal, i když asi je to kvůli nabíjení filtračních kapacit?
Zaslal: po březen 25 2013, 15:11 Předmět:
Takové malé trafo má tak malou účinnost že má starost hlavně samo se sebou. Pár miliampér stejnosměrného sycení ho už nemůže moc rozházet.
A taky není nic jednoduššího to zkusit, dvě diody a trafo plus multimetr.
Než se to tu prodiskutuje už to mohlo být naměřené.
Škoda, že takové tráfko doma nemám _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: po březen 25 2013, 18:01 Předmět:
Žádná nesymetrie se nekoná. Představ si můstek jako dva dvoucestný usměrňovače. Jediný, co bude zatěžovaný nesymetricky je jenom ten můstek. A tomuu je to (až do max povolenýho proudu) jedno
