Zaslal: po březen 25 2013, 10:32 Předmět: Vyvážení odporového můstku
Zdravim, potřeboval bych poradit s úlohou měření vyvážení odporového můstku. Úloha bude obsahovat krokový motor napojený na potenciometr, který bude ovládat. Vybral jsem tyto dva s ohledem na průměr os a zjednodušení přechodu.
Hardwarově nejjednodušší je sestava: odporový můstek -> OZ -> MCU -> výkonové spínače motoru. Vyžaduje tedy vytvořit software pro MCU.
Hardwarové řešení: odporový můstek -> OZ -> převodník U/f +smysl odchylky -> driver motoru např. L6470
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 25 2013, 17:08 Předmět:
3V s odratými ušami stačí, závisí od dynamiky riadenia. Pri meraní polohy však nie je chybou strata "kroku". Aj keď osobne mám radšej diskrétne nastavovanie polohy (krokovanie bez preklzu).
