Vyvážení odporového můstku
goon3r
Založen: Mar 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 10:32    Předmět: Vyvážení odporového můstku Citovat
Zdravim, potřeboval bych poradit s úlohou měření vyvážení odporového můstku. Úloha bude obsahovat krokový motor napojený na potenciometr, který bude ovládat. Vybral jsem tyto dva s ohledem na průměr os a zjednodušení přechodu.
http://cnc.inshop.cz/nema23/krokovymotorsprirubounema2341mmtypa%5B57STH41-2804A%5D
http://www.gme.cz/viceotackove-potenciometry/pm-534-10k-p113-037/
Budu rád za každou radu, ohledně realizace, dalších potřebných součástek nebo odkazů.
Případně na email golista33@seznam.cz
Díky moc
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 10:47    Předmět: Citovat
a zapojení si máme vymyslet? Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:07    Předmět: Citovat
To máš na nějaký jeřáb pro děcka ? A nestačil by obyčejný krokový motorek, např. http://www.bucek.name/index3.php?id=motorkytdat_krokovymotorsmr300-100ri24_295c00_ za 3 stovky ?
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Hardwarově nejjednodušší je sestava: odporový můstek -> OZ -> MCU -> výkonové spínače motoru. Vyžaduje tedy vytvořit software pro MCU.
Hardwarové řešení: odporový můstek -> OZ -> převodník U/f +smysl odchylky -> driver motoru např. L6470
goon3r
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:57    Předmět: Citovat
No ovládat to budu pomocí LabVIEW a usb karty K8055N na kterou driver mám už. Spíš v tom zapojení se ztrácim a k napájení budou stačit 3V?
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Ano, 2 V a 2,8 A.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
3V s odratými ušami stačí, závisí od dynamiky riadenia. Pri meraní polohy však nie je chybou strata "kroku". Aj keď osobne mám radšej diskrétne nastavovanie polohy (krokovanie bez preklzu).
