Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne březen 24 2013, 23:51 Předmět:
Souhlasím s "tomasjedno" Před léty jsem zažil podobnou událost.Byl to malý boiler cca 60lt.Shodou okolností se zablokoval pojistný ventil,provozní termostat a propálila se tepelná ochrana!Byla klika že potrubí bylo z plastu!Všechno vylítalo ze zdi jako prd.Být ty trubky ze železa tak je po nájemnících. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6166 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po březen 25 2013, 0:06 Předmět:
Jodr napsal(a):
Napsal jsem plyn obecně...
Ještě dodatek: zajímalo by mě, jak do toho boileru nacpeš víc vzduchu, než kolik se do něj vejde při atmosférickém tlaku.
Pokud ho tam nenacpeš víc, tak ho taky nemůže víc vyfouknout při protržení pláště. Takže výron nějakých 0,16 m³ vzduchu navíc v koupelně o objemu 10 m³, to nevypadá na moc dramatické efekty. Možná tak vysklené okno
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 25 2013, 6:38 Předmět:
To já nesouhlasím , přehřátá a sytá pára jedno nejest . Také se přikláním k vadné odvodní trubce , zvláště jedná-li se o Dražice . Tam to mají coby konstrukční chybu i s použitým termostatem . No je třeba prodávat ... Boiler se dá opravit . Prodává se pozink ocelová trubka s vnějším průměrem co má vnitřek výtok . Je tam natěsno , lehce se odměřený kus přes prkénko natluče dovnitř a je vyděláno . Na dva takto upravené boilery jedeme u mne i u tchána . To je jeho vynález .
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po březen 25 2013, 12:31 Předmět:
jj, také jsme to tak provizorně opravili. Jenže narušuje to stratifikaci vody, protože teplá voda potom proudí v kovové trubce přes studenou část bojleru. Původní trubka byla plastová, ta se úplně rozsypala a její zbytky leželi na dně. A ta plastová trubka neměla takový přenos tepla jak kovová po opravě. Celý návrh tohoto bojleru je na ... Otvor pro odvod teplé vody měl být v bojleru nahoře a případná trubka dolů, měla být mimo nádrž třeba v izolaci.
Zkontroloval jsem ještě jednou zapojení teplé a studené vody a je to v pořádku.
Teď mám zapojený vedle ten druhý bojler a ten funguje naprosto bez problémů.
Jo, jo určitě dám vědět, jak to dopadlo. Vrhnu se na to zítra.
Takže bylo to tou trubkou na odvod teplé vody. Též se rozsypala na tisíc kousků po celém bojleru. Zbyl tam jen 10 cm kousek.
Voda v bojleru se sice v horní části nahřála, ale ve spodní části protékála studená rovnou do vývodu teplé. V případě, že bylo seplé HDO, tak to asi fungovalo jako průtokáč a spirála tak ohřívala i vodu ve spodní části a tekla teplá.
Po výměně té plastové trubky funguje bojler bez problémů.
