Bezdrátový tlf. PANASONIC KX-T4046W
student
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 15:13    Předmět: Bezdrátový tlf. PANASONIC KX-T4046W Citovat
dobrý den,o víkendu jsem byl přítomen situaci,kdy provozovatel bezdrátového tlf. PANASONIC KX-T4046W po výměně baterie ve sluchátku nemůže dát do provozu interkom.Já si myslím,že se po výměně baterie musí základna se sluchátkem opět nějak sladit (manuál nemohou najít) - mohl by někdo ze zkušených poradit - za případné rady předem děkuji
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Navod je tu a nic tam o tom nie je, takze by to malo fungovat samo od seba: http://www.nodevice.com/user_manual/panasonic/phone_and_fax/kx-t4046.html
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Ano, musíš je spárovat jinak by to byla dobrá špionáž.
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 17:18    Předmět: Citovat
základna má snad tlačítko nebo dírku reset...
http://www.nodevice.com/download.html
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Pokud se to musí spárovat, tak by měla být ručka v základně a pak něco stisknout....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Zatím se u Panasoniců ( a většiny dalších bezšňůrových telefonů ) spárování, ev. i připojení další, než 1 přenosné části ( ručky ) dělo vše automaticky, bez zásahu uživatele. Tlačítka reset a pod. zatím vesměs u těchto telefonů nebyly.
Pokud se ručka ( ručky ) nespojí se základnou, tak je nejlépe vypnout vše - základnu od adaptéru, ze všech přenosných částí ( může jich býti více ) vyjmout aku, nechat vše vypnuto asi 1-2 minuty a znovu zapojit. Ev. 1x, 2x opakovat. Zatím vždy pomohlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
