dobrý den,o víkendu jsem byl přítomen situaci,kdy provozovatel bezdrátového tlf. PANASONIC KX-T4046W po výměně baterie ve sluchátku nemůže dát do provozu interkom.Já si myslím,že se po výměně baterie musí základna se sluchátkem opět nějak sladit (manuál nemohou najít) - mohl by někdo ze zkušených poradit - za případné rady předem děkuji
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po březen 25 2013, 20:44 Předmět:
Pokud se to musí spárovat, tak by měla být ručka v základně a pak něco stisknout.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zatím se u Panasoniců ( a většiny dalších bezšňůrových telefonů ) spárování, ev. i připojení další, než 1 přenosné části ( ručky ) dělo vše automaticky, bez zásahu uživatele. Tlačítka reset a pod. zatím vesměs u těchto telefonů nebyly.
Pokud se ručka ( ručky ) nespojí se základnou, tak je nejlépe vypnout vše - základnu od adaptéru, ze všech přenosných částí ( může jich býti více ) vyjmout aku, nechat vše vypnuto asi 1-2 minuty a znovu zapojit. Ev. 1x, 2x opakovat. Zatím vždy pomohlo.
