Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 25 2013, 18:13 Předmět:
Já ho zatím doma taky nemám, ani podobný. Jsem ve fázi návrhu, tak počítám a vybírám součástky. Vím, že tyto trafíčka mají problém i samy se sebou, nechtěl jsem mu ještě nakládat. Ale jestli to má na teplotu minimální vliv, dám tam jeden můstek.
Zaslal: po březen 25 2013, 20:04 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
V dobách drahých polovodičů se běžně používalo i u autonabíječek půlvlnné usměrnění a nikoho nenapadlo takhle meditovat . Je to spíše teoretický problém . Uplatní se tak při mezním využívání dílů . Nebylo to halt optimální .
Jenže při větších výkonech to trafo umí dělat pěknej rámus, i když je to třeba toroid, a díky velké zbytkové magnetizaci při vypnutí ve špatné půlvlně je to navíc při zapnutí těžkej soupeř pro jističe. Takže všeho s mírou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st březen 27 2013, 11:50 Předmět:
[quote="ZdenekHQ"]
BOBOBO napsal(a):
V dobách drahých polovodičů...
..... při vypnutí ve špatné půlvlně je to navíc při zapnutí těžkej soupeř pro jističe. Takže všeho s mírou...
Tohle jsme jednou řešili na stavbě. 50 toroidních traf. Sloužili k napájení motorků fancoilů. To trafo bylo opravdu velký. Ovšem nepamatuju si jaký mělo výkon. Vyhazovalo to 32A béčkové bytové jističe. Muselo se to vyřešit rychle, ale jak už to bývá, hlavně levně. Ke každému trafu se dalo časové relé se zpožděným sepnutím. Po zapnutí se do série s transformátorem připojil rezistor aby se trafo nasytilo a cca po 3 sekundách se časovým relátkem rezistor překlenul. Jsem rád, že tu budovu neservisujeme.
