Autolednice
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:27    Předmět: Autolednice Citovat
Zdravím všechny a potřebuju poradit se zvýšením výkonu autolednice. Jelikož manželka už odmítá cestovat do Chorvatska pod vlastní stan s 60l absorpční lednicí ktrerá zabere půl kufru tak se musím vrátit k autolednici. Mám dvě ale i přes PC zdroj 14,5V v tom teple kolem 35 nic moc. Přemýšlím zda do boku jedné neudělat díru pro víko z druhé nebo od externího víka přivádět alespoň trochu chladný vzduch k vrchnímu ventilátoru na lednici. Nemáte někdo nějaký nápad?
Dík Karel
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Chtělo by to pořídit kompresorovou autolednici, peltierové v tom vedru nebudou nic moc.
Michal
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Jsem stejného názoru,jedině kompresorová.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Peltierové by stačily, pokud na ně bude energie. Hrozně totiž žerou baterku a bez připojení na síť jsou jen na cestu tam nebo zpět.
Karel99
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:23    Předmět: Citovat
To vím taky že by byla kompresorovka nej ale ta cena. Vo cestu mi nejde ale tam potřebuju lednici a o energii taky nejde platím 80Kč/den tak ať to žere co chce. Ještě mě napadlo dát měďenou trubičku do horního chladiče Peltiera a nějakým čerpadýlkem prohánět vodu přes kýbl se studenou vodou i kdybych ji dvakrát za den měnil není problém.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Nato zabudni menil by si to tak kazdu hodinu.... Skor by som to riesil jemnou tkaninou nad chladicom peltiera a rozprasovanim vody to znizi teplotu nasavaneho vzducho ohooodne. Na takom principe funguju aj klimatizacne jednotky na kamionoch.
