Optimální usměrnění trafa s dvěma vinutími.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Já ho zatím doma taky nemám, ani podobný. Jsem ve fázi návrhu, tak počítám a vybírám součástky. Vím, že tyto trafíčka mají problém i samy se sebou, nechtěl jsem mu ještě nakládat. Ale jestli to má na teplotu minimální vliv, dám tam jeden můstek.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 20:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
V dobách drahých polovodičů se běžně používalo i u autonabíječek půlvlnné usměrnění a nikoho nenapadlo takhle meditovat . Je to spíše teoretický problém . Uplatní se tak při mezním využívání dílů . Nebylo to halt optimální . Very Happy
Jenže při větších výkonech to trafo umí dělat pěknej rámus, i když je to třeba toroid, a díky velké zbytkové magnetizaci při vypnutí ve špatné půlvlně je to navíc při zapnutí těžkej soupeř pro jističe. Takže všeho s mírou... Smile
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Ale Zdendó , v dobách drahých polovodičů nebyla toroidní jádra ... Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Ale boli C jadra Wink
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Tak maximálně pro armádní program a v Rubínu . Very Happy Běžný lid se k tomuto materiálu nedostal , a nijak mi to nevadilo .
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:50    Předmět: Citovat
[quote="ZdenekHQ"]
BOBOBO napsal(a):
V dobách drahých polovodičů...
..... při vypnutí ve špatné půlvlně je to navíc při zapnutí těžkej soupeř pro jističe. Takže všeho s mírou... Smile
Tohle jsme jednou řešili na stavbě. 50 toroidních traf. Sloužili k napájení motorků fancoilů. To trafo bylo opravdu velký. Ovšem nepamatuju si jaký mělo výkon. Vyhazovalo to 32A béčkové bytové jističe. Muselo se to vyřešit rychle, ale jak už to bývá, hlavně levně. Ke každému trafu se dalo časové relé se zpožděným sepnutím. Po zapnutí se do série s transformátorem připojil rezistor aby se trafo nasytilo a cca po 3 sekundách se časovým relátkem rezistor překlenul. Jsem rád, že tu budovu neservisujeme.
