Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 18 2013, 15:17 Předmět: Router na 100Mb od UPC, s wifi a IPv6. Jaky ?
Byl jsem pozadan o zakoupeni routeru. Bude na siti UPC na 100Mb. Takze router co zvladne 100Mb s mirnou rezervou. Mel by zvladat IPv6. Z pohledu blizke budoucnosti. A WIFI modulem. Idealne odpojitelna antena nebo pevna 5dB. Ty uvnitr integrovane 2dB anteny si myslim jsou na prd. Jejich vyzareny vykon pokryje jenom blizke okoli, jen onu mistnost ve kterem je onen router. Idealne zarizeni co uz nekdo ma nebo testoval. Jena vec je teoreticka rychlost a pak ta skutecna. Co zakoupit. Dekuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 18 2013, 15:28 Předmět:
A co má za modem? UPC už dnes nedodává modem bez routeru, takže další router je už zbytečnej. Vlastní zařízení ti do sítě UPC taky nepřipojí, takže nějak nechápu důvod. Nebo chce vytvořit další oddělenou síť?
Tak oprava, zdá se, že ten základní fakt neobsahuje router.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 18 2013, 17:28 Předmět:
no chce to asi router s Gigabit Lan a Wan... otazka je ci nahodou ten upc modem nema len 100Mbit LAN a nebude on sam tym uzkym hrdlom... Lebo udanych 100MBit je teoreticke maximum,realita je trochu nizsie... presne cislo neviem ale snad tych 85Mbit...
UPC nemám, ale pokud se podívám co nabízí http://www.upc.cz/internet/modemy/ , tak už se tu vzpomenulo, proč vymýšlet další nesmysl, který bude žrát zbytečně štrum. A Cisco patří ke špičce v oboru.
Zaslal: po březen 18 2013, 22:23 Předmět:
Já právě UPC mám, mám od nich ten WiFi model. Koupil jsem ho, ať nepřeplácím na nájmu. WiFi má signál tak akorát na 3-pokojový byt v paneláku, mám jej na jednom konci a druhej je pokrytej taktak. Konektor na externí anténu nemá, ale v nouzi by šel nejspíš vyvézt na panel. Co se týká funkčnosti, tak téměř bez výhrad, jen zlobí některý funkce ve webovým rozhraní, například přidělování rezervací DHCP serveru a ukládání konfigurace do souboru. U toho bych čekal, že uloží vše potřebné, ne jen polovinu nastavení a na druhou se vys... Navíc mám dojem, že to není originál Cisco, ale nějakej OEM. Od Cisca bych čekal daleko lepší zpracování a funkčnost. Třeba podrobněji konfigurovatelnej firewall. Toto je prostě zaměřený na běžný uživatele, kteří chtějí hlavně nějak fungovat. V zásadě si nestěžuju, nic nepadá, připojení funguje, jen ta funkčnost by mohla být lepší.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 19 2013, 4:07 Předmět:
Já bych teda od UPC router nebral jen základní modem a sít si udelal sám. Já měl CDMA připojený do routeru , no a při přechodu na UPC jsem akorát překonfiguroval router aby šel připojit vstup z modemu a jedu dál. Dnes by to ctělo router na 1Gb.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 25 2013, 22:02 Předmět:
luke001 napsal(a):
Zkus se podívat zde
kód:
http://www.mikrotik.cz/
. používám více než 5 let a naprostá spokojenost.
Provozuji ve svém okolí několik RB s mikrotikem přibližně stejnou dobu. Možnost nastavení - dá se nakonfigurovat cokoliv. Aktuálně mám k připojení využito RB493G + 2x RB433+RB411, na hraní vysloužilou RB133.
RB mi prošlo rukama vcelku dost a mimo některých serií s nepovedenými elyty to je zařízení nastav a zapomeň. Snad jen poslední RB411 sou nějak oškubany a kvalita šla do kopru. Pozor na domácí síť a možnost použít jako AP-potřebuješ licenci min lvl 4.
Dobré rady. Zyxel s jejich Ralink chipsetem, který je katastrofa. Pokud už by chtěl jiný router, tak by byla dobrá rada na něco, kde připojí koax. Na co mít další škatulu? A to "něco" mu stejně UPC nepřipojí, což se tu psalo.
Zaslal: čt březen 28 2013, 7:23 Předmět:
Koukal jsem i na ten router CISCO EPC3925 od UPC. Koukal jsem na navod a nenasel jsem moznost u LAN portu omezit, treba v procentech rychlost. Obcas se v one domacnosti najde stahovac, a pak je potreba ho srovnat. Rika se, neplatis-tak neprepinej
Jako dalsi kousek jsem vybral:
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so březen 30 2013, 0:04 Předmět:
Pokud nechceš Mikrotika (třeba RB751), tak si kup nějakej lepší model od TP-LINKu co má Gbit porty a je to. Má to postavený rádia na Atheros chipsetu, takže asi na tom nejlepším co se dělá. Konfigurace je primitivní, nastavení tam je též hafo a co se týče funkčnosti a spolehlivosti tak u nás ve firmě nemáme problémy. Už se jich namontovalo několik tisíc a problémů naprostý minimum . . .
