Zapeklitá regulace topné spirály
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Myslel jsem zaplacené tebou, tomu od koho jsi je koupil.
Alespoň těm nejbližším sousedům jsi mohl nabídnout prodlužovačku...
Také jsem pro relátka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 9:45    Předmět: Citovat
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To se v ČEZku nesmí, ale vím o spoustě lidí co se tak "zbavují" energie. Jak to není vidět tak se závistiví spoluobčané a spící úředníci nebudí. Wink
Jsem také pro relé/stykač.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil minulý rok a dopadlo to tak že jsem si z invertoru vytáhl 320V stejnosměrných a použil jsem katalogové zapojení SG3526 k tomu dva mosfety. Jako spětná vazba se bere napětí na bateriích. Nad 14,4V na bateriích se pomocí pwm krmí do boileru. Funguje to perfektně. Vznikne tak vlastně spínaný paralelní stabilizátor napětí. Spirálám to nic nedělá. Mosfety netopí. Prostě každý přebytek který by chtěl zvednout napětí baterie nad 14,4V je zkrmen do boileru. Samozřejmě aby to fungovalo musí být výkon tělesa větší než je možný přebytek.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Nehledal jsem to , ale dražice prý dělají nyní boilery s dvěma tělesy . Jedno pro klasiku , druhé s přednostním termostatem z FE .
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 18:05    Předmět: Citovat
www.elkop.cz, tam ti udělaj těleso do bojleru s parametry dle libosti. Známej tam nechával motat nějaký 6kW patrony do akumulační nádrže
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
