čím lepiť "gumu"
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 13:23    Předmět: čím lepiť "gumu" Citovat
Na trojdňovej kostýmovej akcii som mal nie zrovna lacnú masku a zaobchadzal s ňou šetrne, napriek tomu došlo na kritickom mieste ku poškodeniu.
Skúsil som niekoľko lepidiel na odskúšanie ( na opravu duší, chemopren ) aby som si overil ktoré z nich obsahuje také rozpúšťadlo aby došlo ku rozpusteniu povrchovej vrstvy aby následne záplata na opravu duší naplno chytila.
Vkladal som nádeje do lepidla na opravu duší ( benzínová frakcia ) ale nič.
Vie prosím niekto z Vás aké lepidlo, prípadne len samotné rozpúšťadlo by šlo použiť.
Ďakujem.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  70.48 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  78.72 kB
 Staženo:  87 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Gumu slušne lepí sekundové lepidlo. Ta tej gume sa dá vyskúšať čí aspoň troch vzlína na nej obyčajná voda. Ak áno, potom sa na to chytí ja to lepidlo.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 14:54    Předmět: Citovat
http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-univerzal/
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Chemopren je na večšie plochy plochy
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Na toto pouze sekundové lepidlo nebo takové to lepidlo nabízené na výstavištích těmi prodejci, co slepí všechno.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Sekunďák, lepím s ním gumu k plastovému ráfku u r/c aut 1:8 nitro a tam to dostává zabrat a drží to. Je fakt, že používám
Loctite nebo Permabond s aktivátorem.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Ohebná guma by se měla zalepit něčím co se bude potom také ohýbat. Pokud jsem někdy zkusil zalepit gumu sekunďákem, tak lepidlo ztvrdlo a potom se to urvalo hned vedle.
Chtělo by to něco na měkčené plasty např. fatracel atd., se kterým také lepím nafukovací matrace, ale tam zase použiju latu na malou díru, takže to není taky vypovídající.
P.S. A nedávno jsem použil PATTEX 100%, který se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí viz. http://www.pattex.cz/files/univerzalni-lepidlo-pattex-100-technicky-list.pdf . Ten by též mohl splnit účel.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Na gumu (pryž) se hodí Chemoprén univerzál silolep Henkel.
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Došlo na jedno noname lepidlo určené na obuv ( obsahuje aceton, etylacetat, pripomína zložením kultové lepidlo ) po niekoľkých minútach som zotrel a na rozdiel od predchádzajúcich zostala stopa ktorá nešla zoškriabať, takže zaučinkovalo.
Paradoxne ale žiaden učinok na zaplatu ale ani na dušu, čo je vcelku podivuhodné Confused čo ma vedie ku zamysleniu, aký druh gumy ( výrobku ) použiť ako záplatu.
Tak ma napadlo na masku lepidlo na obuv a na záplatu benzínové a spojiť to takto, ale čo z toho a či to vydrží no netuším Confused
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Ona to hlavně nebude asi guma , ale polyuretan . Tak bych to zkusil lepem na polyuretan .
bastliar
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 7:42    Předmět: Citovat
To noname lepidlo na obuv zabralo takže predpokladám, že podobné zloženie asi bude mať napr. aj chemopren na obuv resp. na polyuretan. Aceton sa používa pri čistení od penového polyuretanu.
Ďakujem za postreh, ak je to polyuretan aspoň už viem z akého materialu by mala byť záplata.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Chemopren se na obuv používá ze zoufalství . Je to jen takové flikování . Obuv se předtím šila , nyní v podstatě svařuje .
