Zdroj s MAA723CN
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 22:14    Předmět: Zdroj s MAA723CN Citovat
Ahoj vsem
Kdysi davno jsem si postavil regulovatelny zdroj s MAA723CN.Vlastni chybou jsem ho dokonale znicil.Tak jsem ho postavil znovu a ejhle nekde se stala chyba.Za boha nemohu najit kde.Po pripojeni napajeni na vstup se na vystupu objevi maximalne 3v.Teprve po zkratovani vystupu pri nastavovani proudu se na vystupu objevi maximalni napeti,ktere lze regulovat.Zdroj pote funguje normalne.Nechapu kde je chyba.Zapojeni nekolikrat zkontrolovano.Mam tento zdroj 2x a oba delaji to same.Vsechny soucastky jsou nove az na koncovy tranzistor,ale tem maka normalne.Poradi nekdo?
Schema zdroje je zkopirovano z internetu,ale je totozne.Pouze R4,5 C2 a diodu na vystupu nemam.
Diky za rady
R1 5K6
R2 1K5
R3 1K
R4,5 chybi.Nemam ho v mem schematu
R6 1K5
R7,8 1R
P1 100R
P2 25K
D5 neni osazena
T1 BC337
T2 KU605
C2 neni
C3 470pF
 Soubor:  zdroj723.jpg
 Velikost:  47.59 kB
 Staženo:  281 krát
Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne  Smile Jara Cimrman
Naposledy upravil andilek dne út březen 26 2013, 22:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Začal bych uvedením hodnot součástek ve schematu
Naposledy upravil Michal22 dne út březen 26 2013, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 22:43    Předmět: Citovat
To zapojení je nějaké divoké, ale teď nevím přesně proč. Zítra:-)
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 23:12    Předmět: Citovat
třeba mu chybí předzátěž a Darlinkton se neotevře...
šoupni na výstup paralelně 1k , případně méně
andilek
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 23:44    Předmět: Citovat
1K odpor na vystupu nepomaha.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 0:04    Předmět: Citovat
ten obvod okolo potenciometru nastavení proudu je prasečina, doporučuju R4 a R5 osadit...
mezi vývody 2 a 3 IO je přechod B-E tranzistoru, který řídí pojistku
při natočení běžce dolů je pojistka zcela vyřazena z funkce (přechod zkratován potenciometrem), proud omezuje jen součástka která první shoří, asi důvod proč původní zdroj odešel...
při otočení nahoru je přechod pro změnu připojen paralelně k přechodu B-E T2 a R7 + R8..
použij R4 470-1k
R5 nahraď trimrem, kterým nastavíš max rozsah regulačního potenciometru, pak ho můžeš nahradit nejbližším rezistorem z vyráběné řady aby nastavení bylo časově stálé...
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:01    Předmět: Citovat
Máš to opravdovou divočinu . Já mám po zkušenostech s 723kou postaveno už se to blíží 40ti letům z AR 8/75 po zkušenostech z AR 3/75 . Koukal jsem i na katlist http://katalogy.ic.cz/MAA723CN.html a safra mají tam chybu . Very Happy
andilek
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Pridat dva odpory neni problem, ale stavet to znovu se mi nechce.Hlavne me zarazi ze to fungovalo 20 let a najednou to nechodi.
telefon
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:12    Předmět: Citovat
je to sice od věci ale co kdyby. Stavěli jsme nabíječku s nějakým IO.Když ten IOodešel dali jsme tam stejný , ale s od jiného výrobce. Nechodilo to.
Tak jsme dali znovu Tesla a chodí dodnes..rozdíl byl snad je v písmenku za typem...není to stejný případ?
andilek
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:33    Předmět: Citovat
No to by mohl byt stejny pripad.Driv tam byly IO tesla a ted mam ST.
No jo ale tesly uz nemam a stejne co s tim?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:52    Předmět: Citovat
No a je to jasný. Matně si pamatuju (snad správně), že teslácká 723 se lišila od ostatních v části referenčního napětí a dalo se to obejít vnějšími součástkami. Bohužel už je to velmi dávno. Dnes už máme jiné (vyspělejší) obvody pro zdroje, ale je fakt, že 723 je legenda.
andilek
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 12:07    Předmět: Citovat
No jo a jak to ze tomuhle to funguje?
http://www.volta.estranky.cz/clanky/zdroje_-stabilizatory_-usmernovace/stabilizovany_zdroj.2.html
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Stavěl jsem spoustu uveřejněných zařízení z knížek , AR atp. a spousta nebyla rozběhána . Very Happy také tvrdili , že to jít musí .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 12:48    Předmět: Citovat
andilek napsal(a):
Keby si napísal odkiaľ si, možno by sa niekto z tvojho okolia našiel a podaroval by ti teslácke MAA.
Pozdravuje Vás Martin
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 13:24    Předmět: Citovat
nekmitá ti to? když já v DIL nepoužíval tak si nepamatuju nohy Laughing
