Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Velká Dobrá
Zaslal: út březen 26 2013, 22:14 Předmět: Zdroj s MAA723CN
Ahoj vsem
Kdysi davno jsem si postavil regulovatelny zdroj s MAA723CN.Vlastni chybou jsem ho dokonale znicil.Tak jsem ho postavil znovu a ejhle nekde se stala chyba.Za boha nemohu najit kde.Po pripojeni napajeni na vstup se na vystupu objevi maximalne 3v.Teprve po zkratovani vystupu pri nastavovani proudu se na vystupu objevi maximalni napeti,ktere lze regulovat.Zdroj pote funguje normalne.Nechapu kde je chyba.Zapojeni nekolikrat zkontrolovano.Mam tento zdroj 2x a oba delaji to same.Vsechny soucastky jsou nove az na koncovy tranzistor,ale tem maka normalne.Poradi nekdo?
Schema zdroje je zkopirovano z internetu,ale je totozne.Pouze R4,5 C2 a diodu na vystupu nemam.
Diky za rady
R1 5K6
R2 1K5
R3 1K
R4,5 chybi.Nemam ho v mem schematu
R6 1K5
R7,8 1R
P1 100R
P2 25K
D5 neni osazena
T1 BC337
T2 KU605
C2 neni
C3 470pF
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 26 2013, 22:36 Předmět:
Začal bych uvedením hodnot součástek ve schematu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út březen 26 2013, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 27 2013, 0:04 Předmět:
ten obvod okolo potenciometru nastavení proudu je prasečina, doporučuju R4 a R5 osadit...
mezi vývody 2 a 3 IO je přechod B-E tranzistoru, který řídí pojistku
při natočení běžce dolů je pojistka zcela vyřazena z funkce (přechod zkratován potenciometrem), proud omezuje jen součástka která první shoří, asi důvod proč původní zdroj odešel...
při otočení nahoru je přechod pro změnu připojen paralelně k přechodu B-E T2 a R7 + R8..
použij R4 470-1k
R5 nahraď trimrem, kterým nastavíš max rozsah regulačního potenciometru, pak ho můžeš nahradit nejbližším rezistorem z vyráběné řady aby nastavení bylo časově stálé...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 27 2013, 8:01 Předmět:
Máš to opravdovou divočinu . Já mám po zkušenostech s 723kou postaveno už se to blíží 40ti letům z AR 8/75 po zkušenostech z AR 3/75 . Koukal jsem i na katlist http://katalogy.ic.cz/MAA723CN.html a safra mají tam chybu .
Zaslal: st březen 27 2013, 10:33 Předmět:
Pridat dva odpory neni problem, ale stavet to znovu se mi nechce.Hlavne me zarazi ze to fungovalo 20 let a najednou to nechodi. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Jan 31, 2009 Příspěvky: 42 Bydliště: pod Špilasem
Zaslal: st březen 27 2013, 11:12 Předmět:
je to sice od věci ale co kdyby. Stavěli jsme nabíječku s nějakým IO.Když ten IOodešel dali jsme tam stejný , ale s od jiného výrobce. Nechodilo to.
Tak jsme dali znovu Tesla a chodí dodnes..rozdíl byl snad je v písmenku za typem...není to stejný případ?
Zaslal: st březen 27 2013, 11:33 Předmět:
No to by mohl byt stejny pripad.Driv tam byly IO tesla a ted mam ST.
No jo ale tesly uz nemam a stejne co s tim? _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 27 2013, 11:52 Předmět:
No a je to jasný. Matně si pamatuju (snad správně), že teslácká 723 se lišila od ostatních v části referenčního napětí a dalo se to obejít vnějšími součástkami. Bohužel už je to velmi dávno. Dnes už máme jiné (vyspělejší) obvody pro zdroje, ale je fakt, že 723 je legenda. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 27 2013, 12:48 Předmět:
andilek napsal(a):
Keby si napísal odkiaľ si, možno by sa niekto z tvojho okolia našiel a podaroval by ti teslácke MAA. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
