Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 27 2013, 10:08 Předmět: Wifi po byte
Mám v byte Wifi (Vigir2700VGST). Do garáže cez dve železobetónové platne nedôjde. Pred časom som pod zateplenie obvodových múrov pretiahol z garáže do byt FTP kábel.
Potrebujem to napojiť na wifi. Kábel je problém pretianúť až k routeru. Poraďte nejaký dostupný wifi modul čo by to sprostredkoval do toho garážového FTP kábla ...nemám v tom prehľad.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 27 2013, 8:22 Předmět:
Přeji hezký den,
mám takovýto dotaz: Potřebuji doma zabezpečit Wifi síť, samo o sobě to není problém, návodů na to je dosti, ale je problém, jak utajit doma heslo před ostatními uživateli, kterým nechci zpřístupnit Wifi. Krom PC mame dva Notebooky s Win 7, na druhém nechci, aby se dal na wifi připojit, ale z toho prvního se dá, bohužel vyčíst heslo a pak jen zadat do toho druhého Notebooku. Jak se dát tato situace řešit. Samozřejmě, že můžu ten jeden noťas zabezpečit heslem, aby se do něj nikdo nepovolaný nedostal. Ale pak stačí, aby na chvíli od něj uživatel odešel třeba na záchod a pak se dá heslo okopírovat. Potřeboval bych zařídit, aby nebylo heslo viditelné a to asi ve win 7 nejde, nebo to jde?
Moc děkuji za pomoc.
Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st březen 27 2013, 9:20 Předmět:
Díky za reakci, mohl by jsi to prosím upřesnit, jak se to nastavuje. Tohle neznám. Díky Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 27 2013, 9:43 Předmět:
Omezení na MAC adresy zvládne prolomit každej, nakolonovat ji není problém. Trochu jsem hledal a tady: http://1url.cz/riUu je celkem zajímavý čtení o tomto problému. Nicméně žádný jednoduchý řešení není, jen pár nápadů jak to obejít.
Zaslal: st březen 27 2013, 12:27 Předmět:
OK, něco jsem si o tom přečetl, tak snad by se Mac adresy daly použít, já potřebuji právě nedovilit použití wifi na notebook dceři přítelkyně, nějak jí zlobí, tak jí chceme nedovolit přístup na net, ten je můj. Nevím, jestli by si to uměla sama obejít, pokud ano, musel bych to řešit jinak. Díky za nápady. Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st březen 27 2013, 13:27 Předmět:
Je tam nový modem od O2, Comtrend VR-3026e s Wifi, napojený na jeden PC a pak zapnuté Wifi, zatím jen automatickým zapnutím tlačítkem na předním panelu a použití hesla z modemu na spodní straně. Jeden Notebook je Lenovo a ten druhej teď zrovna nevím, nejsem doma. Ale to snad není potřeba, nebo jo? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 27 2013, 16:53 Předmět:
Jenže na tom druhém notebooku který je připojen k WiFi není problém to heslo zjistit.
Mám stejný modem (šrot), nastuduju tu filtraci MAC adres a hodím to sem.
Jenys nechť si zatím rozmyslí zda chce některé MAC adresy zakázat, nebo naopak povolit. Předpokládám, že víš jak zjistit MAC u těch notobooků. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st březen 27 2013, 17:11 Předmět:
Tak už jsem to nastudoval:
Nejdřív si samozřejmě zjisti MAC adresy, které budou v nastavení použity.
1. Vstoupíš do routeru z prohlížeče: http://10.0.0.138
2. Zadáš jméno a heslo - pokud si nic neměnil tak admin a admin, nebo O2 a O2
3. Klepneš na Wireless a dále MAC Filter
4. Vybereš jestli chceš adresy povolit (Allow) nebo zakázat (Deny)
5. Přidáš (Add) příslušné MAC adresy - dvojice znaků musí být odděleny dvojtečkou :
6. Klepneš na Logout a je hotovo.
Nejlépe, když toto uděláš z PC, který je připojen kabelem
Doufám, že to je srozumitelné a že jsem tě neurazil přílišnou podrobností.
Jina na stránkách O2 v technické podpoře jsou nějaké návody.
Myslím, že ta holka nedokáže naklonovat MAC adresu a tak bude toto stačit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 1 z 4
