Wifi po byte
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:08    Předmět: Wifi po byte Citovat
Mám v byte Wifi (Vigir2700VGST). Do garáže cez dve železobetónové platne nedôjde. Pred časom som pod zateplenie obvodových múrov pretiahol z garáže do byt FTP kábel.
Potrebujem to napojiť na wifi. Kábel je problém pretianúť až k routeru. Poraďte nejaký dostupný wifi modul čo by to sprostredkoval do toho garážového FTP kábla ...nemám v tom prehľad.
Ďakujem za nakopnutie.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:31    Předmět: Citovat
jakýkoliv wifi klient, který má výstup na LAN . . .
třeba tohle
http://wifi.aspa.cz/alfa-aip-w610-wifi-router-klient-1xwan-4xlan-z67621/
nebo cokoliv podobného . . .
dá se to sehnat i z druhé ruky asi za 100 až 200,- Kč
a nové okolo pětistovky
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Si Numer one
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Přeji hezký den,
mám takovýto dotaz: Potřebuji doma zabezpečit Wifi síť, samo o sobě to není problém, návodů na to je dosti, ale je problém, jak utajit doma heslo před ostatními uživateli, kterým nechci zpřístupnit Wifi. Krom PC mame dva Notebooky s Win 7, na druhém nechci, aby se dal na wifi připojit, ale z toho prvního se dá, bohužel vyčíst heslo a pak jen zadat do toho druhého Notebooku. Jak se dát tato situace řešit. Samozřejmě, že můžu ten jeden noťas zabezpečit heslem, aby se do něj nikdo nepovolaný nedostal. Ale pak stačí, aby na chvíli od něj uživatel odešel třeba na záchod a pak se dá heslo okopírovat. Potřeboval bych zařídit, aby nebylo heslo viditelné a to asi ve win 7 nejde, nebo to jde?
Moc děkuji za pomoc.
Jenys
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:47    Předmět: Citovat
nastav připojení na základě MAC adresy,
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Díky za reakci, mohl by jsi to prosím upřesnit, jak se to nastavuje. Tohle neznám. Díky Jenys
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Omezení na MAC adresy zvládne prolomit každej, nakolonovat ji není problém. Trochu jsem hledal a tady: http://1url.cz/riUu je celkem zajímavý čtení o tomto problému. Nicméně žádný jednoduchý řešení není, jen pár nápadů jak to obejít.
telefon
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:06    Předmět: Citovat
každej to nezvládne, já třeba ne..
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Teď už to zvládneš: http://1url.cz/FiUE
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 12:27    Předmět: Citovat
OK, něco jsem si o tom přečetl, tak snad by se Mac adresy daly použít, já potřebuji právě nedovilit použití wifi na notebook dceři přítelkyně, nějak jí zlobí, tak jí chceme nedovolit přístup na net, ten je můj. Nevím, jestli by si to uměla sama obejít, pokud ano, musel bych to řešit jinak. Díky za nápady. Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 13:07    Předmět: Citovat
jakou máš konfiguraci zařízení ?
WAN/LAN router ?
WiFi ?
co tam máš za železo ?
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Je tam nový modem od O2, Comtrend VR-3026e s Wifi, napojený na jeden PC a pak zapnuté Wifi, zatím jen automatickým zapnutím tlačítkem na předním panelu a použití hesla z modemu na spodní straně. Jeden Notebook je Lenovo a ten druhej teď zrovna nevím, nejsem doma. Ale to snad není potřeba, nebo jo? Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 16:11    Předmět: Citovat
tak změň kódování na Wifi a do notebooků které chceš aby fungovaly to nastav.
Dceři to přístupové heslo nepovíš a máš vystaráno.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Jenže na tom druhém notebooku který je připojen k WiFi není problém to heslo zjistit.
Mám stejný modem (šrot), nastuduju tu filtraci MAC adres a hodím to sem.
Jenys nechť si zatím rozmyslí zda chce některé MAC adresy zakázat, nebo naopak povolit. Předpokládám, že víš jak zjistit MAC u těch notobooků.
Eleman
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Tak už jsem to nastudoval:
Nejdřív si samozřejmě zjisti MAC adresy, které budou v nastavení použity.
1. Vstoupíš do routeru z prohlížeče: http://10.0.0.138
2. Zadáš jméno a heslo - pokud si nic neměnil tak admin a admin, nebo O2 a O2
3. Klepneš na Wireless a dále MAC Filter
4. Vybereš jestli chceš adresy povolit (Allow) nebo zakázat (Deny)
5. Přidáš (Add) příslušné MAC adresy - dvojice znaků musí být odděleny dvojtečkou :
6. Klepneš na Logout a je hotovo.
Nejlépe, když toto uděláš z PC, který je připojen kabelem
Doufám, že to je srozumitelné a že jsem tě neurazil přílišnou podrobností.
Jina na stránkách O2 v technické podpoře jsou nějaké návody.
Myslím, že ta holka nedokáže naklonovat MAC adresu a tak bude toto stačit.
Strana 1 z 4
