Detekce "dítěte v rybníčku"
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 22:05    Předmět: Citovat
No celkem zajimavy vlakno. Jako nejjednodussi a nejspolehlivejsi "elektronickou cestu" vidim reseni pomoci optiky, je jedno jaky zpusob.
Ale vsichni zapominate na to, ze tahle situace se uz davno resi natazenim zelezneho rostu lehce pod hladinu(neco ve stylu betonovacich siti do zelezobetonu), ty blbosti s detekci rozvlnene hladiny jsou velice usmevne. Rusive vlastnosti vzhledem k umisteni lehce pod hladinou jsou mizive, pri pohledu z uhlu neni videt vubec, pouze pri pohledu kolmo a pobliz jezirka muze trochu rusit. Toto reseni jsem uz videl nekolikrat a nikdy nezklame.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Kamera s detektorem zmeny v obraze? (zabezpecovaci technika). Rybarsky sonar?
U te site pod hladinou bych mel obavy, ze mu okem projde ruka nebo noha a zabrani mu to vstat.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 7:40    Předmět: Citovat
Kamera s detekcí změny v obraze je dobrý nápad, ale tuto část pozemku už jedna kamera s detekcí změn snímá a je napojena na monitoring celého pozemku. Pro detekci změn má nastavenou celou plochu obrazu. Pro hlídání rybníčku bych musel udělat další kameru, která by pro detekci změn měla nastavenou pouze plochu rybníčku. Ale řešení by to bylo.
Co se týče ochranné sítě, vidím to na železo pokryté plastem, velikost ok maximálně tak 4 cm. A hlavně by musela být hodně dobře zakotvená, aby se nemohla prohýbat. Pak by se z ní opravdu mohla stát spíš past. Když se to dobře udělá, nemusel by to být problém.
pepik9 napsal(a):
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Narazil jsem na alarm s tlakovým čidlem.
http://turbobit.net/7q8zd8ke3lsd.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Snad se už po téměř pěti letech naučil plavat. Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 19:15    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
A nebolelo to moc ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Bezva. Dokud jde o cizí děti, nápady se jen tak hrnou! Wink
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Jo! Laughing Já už nemám děti ale vnuky Cry . Ale když byly malé a zajímaly se o to, co to na té desce tak krásně jiskří (ČBTV), tak jsem jim dal podržet kabely na jejichž druhém konci byl nabitý kondenzátor. Jezdily po té desce šroubovákem. Ale potom už zase nechtěly podržet nic i když jsem přísahal, že je to nekopne.
Strana 4 z 4
