Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Velká Dobrá
Zaslal: st březen 27 2013, 13:47 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
To zapojení je nějaké divoké, ale teď nevím přesně proč. Zítra:-)
Zapojeni je publikovano v P. E. 8/ 2005 a na spouste dalsich stranek v internetu.
Jedine co mi chybi je R4 a R5 coz je asi dusledek toho vyhoreni jak pise alles.
To mourek
Mozna to kmita,ale nevim co s tim.Jedine pridat C2.Ten take nemam. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st březen 27 2013, 15:19 Předmět:
andílek napsal: No jo a jak to ze tomuhle to funguje?
Taky jsem si to kdysi postavil podle tohoto nebo možná podobného návodu a nefungovalo. Víš kde jsem měl chybu? Neosadil jsem drátovou propojku na pl.spoji.Je tak nenápadná. No a po doplnění to funguje dodnes,ale už nevím u koho
Zaslal: st březen 27 2013, 15:33 Předmět:
Ja mam plosnak delany podle puvodniho co jsem mel ve zdroji.Kontroloval jsem to sand 100x,ale ja vim slepota je mocna.Zvlaste v mem veku _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: st březen 27 2013, 17:34 Předmět:
Tak pridan kondenzator C2 33nF(zkousel jsem i 470pF) a R4 470R.Bohuzel zadna zmena.Jeste jsem si vsiml, ze kdyz se nastartuje zkratem,tak jde regulovat napeti,ale pokud stahnu potenciometrem na 0v tak uz zase nejede.Fakt to vypada jako kdyz se na prazdno neotevre darlinkton. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: st březen 27 2013, 18:38 Předmět:
Já tam měl poctivou 2N3055 a to BC, ten darling.se nemusí vybudit,nevím.Je mi to záhada.Jak jsem napsal falírovala mi tam jen ta propojka. Jinak se tento zdroj už taky tady probíral kdysi.
Zaslal: st březen 27 2013, 18:58 Předmět:
Ja na to cumim taky co to dela.Tohle zapojeni tenkrat chodilo na prvni start a dvacet let jsem na to nesahl.Ted jsem to postavil znovu a ejhle.Zajimave je ze to delaji oba.Mam ten zdroj dvojitej.No na radu asi prijde kontaktni pole a dalsi pokus. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 27 2013, 20:38 Předmět:
Taky mám zkušenost, že s původním typem 723 to fungovalo dobře a po opravě s jiným typem to najednou kmitalo. No a taky jsem stavěl dva shodné zdroje(podle schématu) a každý kmital trochu jinak a při jiných napětích na výstupu. Kondenzátory přidané proti kmitání pomohly u jednoho a u druhého ne.
Pokud to funguje tak nějak podmíněně, třeba že se to dá nastartovat jen zkratem, tak to asi kmitá. I když si myslíš, že reguluješ napětí a funguje to, na výstupu může být pěkný zubatý binec.
Osciloskop zjevně nemáš, co? Kmitání by se dalo změřit třeba přes kondenzátor na střídavém rozsahu voltmetru nebo na nějakém sluchátku.
Taky je možná lidská chyba(když se obě desky chovají stejně). Můžeš vyfotit desku z obou stran a dát sem skutečné zapojení se skutečnými hodnotami? Píšeš, že chybí nějaké odpory, ale každý si to může představovat jinak.
Zaslal: st březen 27 2013, 20:55 Předmět:
Tak diky za vsechny rady,ale zase vyhral Jara Cimrman.Na konci..ale vzdyd to mam v podpisu.Postavil jsem cele zapojeni na kontaktnim poli a ejhle vono to maka.Asi jsem malicko blazen.Jak jsem zjistil tak doplneni kondenzatoru neni na zavadu a doplneni odporu R4,R5 je nutnost.Prave mi schorel potenciometr na regulaci proudu.Problem bude zrejme v nekvalitni sede patici.Takze vsechno spatne zpatky na strom a uvidime. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st březen 27 2013, 21:06 Předmět:
Je to asi blbost. Ale nemůže to být návrhem tišťáku? Kdysi, jako dítě, jsem dělal zesilovač 5W s MBA810, a vůbec to nefachalo. Po letech jsem zjistil, jak má vypadat tišťák pro tento zesilovač, aby to nekmitalo. Jako školák jsem byl tehdy bez zkušeností a strašně mě to tenkrát mrzelo.
Zaslal: st březen 27 2013, 21:15 Předmět:
Tistak jsem udelal stejnej jako puvodni.Jen s tim rozdilem ze jsem ho neleptal,ale vytvoril na univerzalu.Bud je tam nekde chyba,ale vic sazim na ty patice.Nejsou precizni,ale nejaky smejdy.100R potenciometr jsem nahradil 2K5 ze supliku a chodi to.Sice zezacatku neni linearni,ale to preziju. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: po duben 01 2013, 19:27 Předmět:
Takze pro uplnost po vymene patic to chodi.Dekuji vsem za rady. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2013, 20:42 Předmět:
Hm, celej problém je v tom, že LM(MAA)723 VŮBEC NEPATŘÍ DO PATICE. SPRÁVNĚ SE MUSÍ VÝHRADNĚ ZAPÁJET DO DESKY.
Tenhle užitečnej švábík má totiž jak výkonový vývody, kterýma tečou nezanedbatelný proudy v řádu až stovek mA, tak napěťově citlivý vstupy vnitřního chybovýho zešilovače ekvivalentního běžnýmu bipolárnímu operáku, kterýma neteče zhola nic - slouží jen jako napěťový vstupy. Když ho zastrčíš do patice s nějakýma nedefinovatelnýma přechodovýma odporama mezi kontaktama a vývodama, dostaneš ho do stavu ve kterým neumí regulérně pracovat. A bohatě na to stačí, když máš 10 roků starou patici nebo švába anebo obojí a všecko kovový je pokrytý tenkou vrstvičkou oxidů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
