Huawei G300 bluetooth
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 20:12    Předmět: Huawei G300 bluetooth Citovat
Zdravím,mám problém s připojením telefonu k autorádiu přes bluetooth.Spáruje se s rádiem pří příchozím hovoru se rádio neodpojí a telefon nepřipojí.Když vezmu jiný telefon K 750,nebo Elm tak vše funguje jak má.Zkoušel jsem reset a stále nic. Když zapnu v telefonu bluetooth až v autě tak někdy funguje.Děkuji za rady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Nekompatibilita rádia zrovna s tvým telefonem. Běžná věc. V manuálu, nebo na stránkách výrobce určitě najdeš seznam podporovaných a kompatibilních telefonů. Taky jsem myslel, že BT HF je prostě standard, ale není, některý telefony fungují částečně, některý vůbec.
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,nepotěšil jsi mě.telefon mám nový a jinak jsem s ním spokojený.Radio v autě je radiosat classic bluetooth,nikde jsem nenašel co by psali který telefony podporuje.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Seriózní výrobci to uvádějí, viz: http://www.ford-mobile-connectivity.com/
Třeba by pomohl upgrade firmware v telefonu, nebo OS.
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Aktualizaci firmware mám spuštěnou ale má 360 mega tak to chvíli bude trvat zítra to vyzkouším.
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na stránky renault a telefon to nepodporuje Sad
není nějaká aplikace která by to nějak vylepšila?
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Tak to netuším, sorry.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 22:02    Předmět: Citovat
V tom to není. Jakou verzi Androidu a jaké číslo sestavení máš v tom telefonu a co tam tou aktualizací strkáš ?
Máš v telefonu nastavení BT jako viditelného zařízení a jak dlouho ?
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Verze androidu je 2.3.6 ,viditelný na jednu hodinu déle to nejde nastavit,číslo sestavení U8815V100RD001C2B895 (to nevím co znamená ani)
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Zakopaný pes bývá v podporovaných BT profilech- pokud ten telefon neumí BT profil HANDSFREE, tak jej pravděpodobně spojuješ přes BT profil HEADSET. A v tomto profilu není handsfree podporováno, včetně okolních služeb (umlčení rádia, přepnutí do reproduktorů rádia apod.).
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 23:01    Předmět: Citovat
To číslo sestavení U8815V100RD001C2B895 znamená, že to máš od Vodafonu a můžeš tam tou aktualizací dát verzi 4.1, což prej není vždy to pravé medové, ale existuje i downgrade zpět na tu verzi 2.3.6. (895) kdyby bylo nejhůř.
Pokud je BT zapnuto až po zapnutí rádia, tak ti to jede normálně ?
S rádiem by to mělo normálně jet, ale až se přihlásí, tak telefon pípne. Potom bys měl stáhnout tu horní roletu a potvrdit spojení. Pak už se to nebude opakovaně připojovat a odpojovat.
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 23:39    Předmět: Citovat
pokud je BT zapnuto až po zapnutí radia tak to někdy funguje normálně,při příchozím hovoru to vypne radio a pak lze hovor přijmout.Telefon se připojí pokaždé napíše to,že je spárováno a připojeno,ale nefunguje jak má. U staré K 750i to dělalo když byla baterka vybytá že se odpojilo rádio po prvním hovoru.Tento se neodpojí,ale nekomunikuje.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Tak ještě hloupá otázka. Zkoušel jsi to i nějakého známého s jeho rádiem ?
Jinak máš telefon napájen v autě jen z jeho baterky nebo ho připojuješ i do auta přes ten USB napáječ v zásuvce 12V ? Co jsem koukal po internetu, tak druhým to jde, ale nevím jaká rádia tam měli.
Ještě jsem si vzpoměl, že v tom telefonu je nastavení rychlejšího nebo automatického připojení, ale kde a pro co a jak, to nevím.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 21:20    Předmět: Citovat
V jiném autě jsem to zatím nezkoušel,telefon mám jen přes baterku,teď jsem nainstaloval android 4.0.3 tak uvidím zítra nebo o víkendu vyzkouším.
doktor365
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Tak ani po přeinstalování to nefunguje Sad ,jednou ano pak 20 krát ne,dělal jsem s tím dvě hodiny a výsledek nulový. Kdybych to věděl tak jsem zůstal u staré verze 2.3.6 ,tohle je hrozný,budu muset do vodafonu ať mi to vrátí zpátky.
