Zaslal: st březen 27 2013, 20:12 Předmět: Huawei G300 bluetooth
Zdravím,mám problém s připojením telefonu k autorádiu přes bluetooth.Spáruje se s rádiem pří příchozím hovoru se rádio neodpojí a telefon nepřipojí.Když vezmu jiný telefon K 750,nebo Elm tak vše funguje jak má.Zkoušel jsem reset a stále nic. Když zapnu v telefonu bluetooth až v autě tak někdy funguje.Děkuji za rady.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 27 2013, 20:23 Předmět:
Nekompatibilita rádia zrovna s tvým telefonem. Běžná věc. V manuálu, nebo na stránkách výrobce určitě najdeš seznam podporovaných a kompatibilních telefonů. Taky jsem myslel, že BT HF je prostě standard, ale není, některý telefony fungují částečně, některý vůbec.
Děkuji za odpověď,nepotěšil jsi mě.telefon mám nový a jinak jsem s ním spokojený.Radio v autě je radiosat classic bluetooth,nikde jsem nenašel co by psali který telefony podporuje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 27 2013, 22:02 Předmět:
V tom to není. Jakou verzi Androidu a jaké číslo sestavení máš v tom telefonu a co tam tou aktualizací strkáš ?
Máš v telefonu nastavení BT jako viditelného zařízení a jak dlouho ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 27 2013, 22:46 Předmět:
Zakopaný pes bývá v podporovaných BT profilech- pokud ten telefon neumí BT profil HANDSFREE, tak jej pravděpodobně spojuješ přes BT profil HEADSET. A v tomto profilu není handsfree podporováno, včetně okolních služeb (umlčení rádia, přepnutí do reproduktorů rádia apod.). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 27 2013, 23:01 Předmět:
To číslo sestavení U8815V100RD001C2B895 znamená, že to máš od Vodafonu a můžeš tam tou aktualizací dát verzi 4.1, což prej není vždy to pravé medové, ale existuje i downgrade zpět na tu verzi 2.3.6. (895) kdyby bylo nejhůř.
Pokud je BT zapnuto až po zapnutí rádia, tak ti to jede normálně ?
S rádiem by to mělo normálně jet, ale až se přihlásí, tak telefon pípne. Potom bys měl stáhnout tu horní roletu a potvrdit spojení. Pak už se to nebude opakovaně připojovat a odpojovat.
pokud je BT zapnuto až po zapnutí radia tak to někdy funguje normálně,při příchozím hovoru to vypne radio a pak lze hovor přijmout.Telefon se připojí pokaždé napíše to,že je spárováno a připojeno,ale nefunguje jak má. U staré K 750i to dělalo když byla baterka vybytá že se odpojilo rádio po prvním hovoru.Tento se neodpojí,ale nekomunikuje.
Zaslal: st březen 27 2013, 23:45 Předmět:
Tak ještě hloupá otázka. Zkoušel jsi to i nějakého známého s jeho rádiem ?
Jinak máš telefon napájen v autě jen z jeho baterky nebo ho připojuješ i do auta přes ten USB napáječ v zásuvce 12V ? Co jsem koukal po internetu, tak druhým to jde, ale nevím jaká rádia tam měli.
Ještě jsem si vzpoměl, že v tom telefonu je nastavení rychlejšího nebo automatického připojení, ale kde a pro co a jak, to nevím.
Tak ani po přeinstalování to nefunguje ,jednou ano pak 20 krát ne,dělal jsem s tím dvě hodiny a výsledek nulový. Kdybych to věděl tak jsem zůstal u staré verze 2.3.6 ,tohle je hrozný,budu muset do vodafonu ať mi to vrátí zpátky.
