skús R661-na 33K-ohm,nechaj C613 na 22M.Je to lacnejšie ako nové HR a v tej časti je tepla požehnane ,takže aj to smd rado pláva.Tá 33K hodnota sa osvedčila ,teda aspoň mne , ak si v koncoch skús .
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: út duben 06 2010, 8:49 Předmět:
R661 som už skôr mal úplne von, ale pozorovateľný efekt na budiacom impulze som nezbadal, iba čo som si narobil piplavej roboty s smd. Tým nechcem povedať, že zvýšená hodnota R661 nemá dobrý vplyv, ja by som ho ani tam nedával, ale možno bu808ička má z neho radosť. Tento príbeh skončil tak, že som vymenil VNT za spomínané hr, budenie bu808 sa však neupravilo na tvar podobný v oskopových obrázkoch na schémach z oravských tv, o čo mi vlastne išlo, ale zdá sa, že zbytočne. Možno naozaj stačilo zvýšiť c613 a vymeniť stx, no nedokázal som presne zmerať teplotu bu alebo jeho chladiča, pracovný rozsah teplotného snímača v podobe prsta ruky iste nedosahuje 70st.C, teda podľa fóra teplotu prijateľnú. Pre budúcnosť momentálne zháňam vhodnú teplotnú sondu, tv som vrátil majiteľke. Vďaka za pomoc.
Zaslal: út březen 19 2013, 14:52 Předmět:
Takmer po troch rokoch pridávam moje zistenia patriace do tohto vlákna. Pred niekoľkými dňami sa mi dostal do rúk digihome s 11ak30s2, chudobnejší príbuzný k ak30a4. Riešil som rovnaký problém s odpáleným bu808dfi a dopadol by som rovnako, ako pred tými tromi rokmi, keby som teraz nemal aj infrateplomer. Teplota púzdra bu808 60-70st. je naozaj dotykom prsta nemerateľná a ani sa nedá určiť, že taká teplota už ďalej nestúpa. Odhadujem, že som v minulosti dotyčnú oravu opravil, len som to nedokázal vyhodnotiť. A nanešťastie, ešte pred jej vrátením sa mi podarilo odpáliť novoosadené bu-čko skratom budiaceho h-out pinu s jeho susedom na videoprocesore, čo vlastne vylúčilo odhaliť (možno) úspešný výsledok prevádzkou tvp u jeho majiteľky. Teda bol odovzdaný naozaj v pôvodnom stave.
Postreh na záver: televízory sa neopravujú multimetrami a osciloskopmi, ale teplomermi.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po březen 25 2013, 16:19 Předmět:
Viem ,že vlakno je staršieho data ,ale mam podobny problem. Je to šasi 11AK30-14. Po preletovani studenych spojov ,po vymene Q603 BU808dfi za BU808dfx sa dosť hreje.Po troch hodinach bol tranzistor horuci.Neudržal som prst na chladiči.Pred tym som vymenil aj kondenzator C 613.Dal som 22mikro.Vymenil som aj c 623 ,645 stale sa dosť hreje.No zaujimave je že na scheme je tlmivka L 601 s odporom R 628 ktore privadzaju impulzy na bazu Q 603.Ale na plošnom spoji je miesto nich len prepojka.Miesto pre odpor a cievku je.Tak sa chcem opytať či ich tam mam dať.Neboli zapojene od vyrobcu.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po březen 25 2013, 17:37 Předmět:
Čo sa týka ohrevu BU808, predpokladám, že je to momentálne v primerane normálnom stave. Keďže vydržal 3 hodiny trvalej prevádzky, 4 hodiny by bola väčšia istota, ale najlepšie je zmerať teplotu púzdra BU teplomerom, či neprekročí 70st., teda sa na takejto teplote ustáli a viac nestúpa. Test prstom je k ničomu, lebo bu sa tu zvykne zohriať na okolo 50st. už po asi 20 minútach a to je na prste tiež neudržateľná teplota. Dobre je nazrieť oscíkom priebeh na báze BU, či je stabilný a podobá sa tomu tu v tomto vlákne. Ten v schémach, je v týchto šasi asi nedosiahnuteľný. Posledne som mal 11ak30s2, v ktorom tiež chýbala L601, na R628 si presne nespomínam, ale asi namiesto neho bol smd 0R, C645 nebol tiež osadený a vlastne som ani nezbadal po jeho doplnení vplyv na priebeh na kolektore stx, tak som ho vybral. Turci tu rátajú zrejme s tým, že v datasheete bu808dfx je teplta prechodu až 150st. Možno za všetkým bol len C613.
Zaslal: po březen 25 2013, 17:57 Předmět:
Myslim že BU-čko odišlo pre studene spoje.Na konektore PL 601 boli riadne "odletovane " kontakty.A taketo studene spoje boli asi 6x,a plno malych.
Dakujem _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: st březen 27 2013, 17:35 Předmět:
Tak som si zohnal teplomer a meral.Po pol hodine bola teplota okolo 65 stupnov.Tak som strati nervy a BU 808 dfx som vymenil za 2SC5388.Teraz už beži skoro dve hodiny a teplota na chladiči 36 stupnou.Takže nekvalitna Bu 808 dfx-ka.3lak ju trafil. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: čt březen 28 2013, 17:15 Předmět:
Pred par mesiacmi som kupoval aj 2sc 5388 aj bu 808 dfx u nas v okresnom meste.No adopadlo to tak ,že jedny su dobre a druhe na _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: pá duben 05 2013, 21:14 Předmět:
Tak to som nemilo prekvapený, že 808čky (dfx?) dokážu poriadne nehriať. Pred troma rokmi som si ich zobral viac z avelmaku (na púzdre ST KOR), aj som z nich posledne použil a kúrila na vyše 60st. Prekvapuje ma práve avelmak. Nedávno som odtiaľ bral stx112 Vestel, ktoré sa mi zdajú na doske podľa oscil. lepšie, než tie, ktoré som tiež bral s tými bu-čkami, no tie nemali asi žiadny prívlastok (všetko ST).
Kondik by mohol prezradiť toho nemenovaného dodávateľa bu-čiek, ak ich aj posiela. Chcem sa ešte spýtať, či zámena s 2SC5388 sa robí 1:1 alebo pre 2SC... sa odoberá odpor medzi B a E, niekde o tom niekto špekuloval, takže teraz neviem.
Mám otázku na adminov, prečo mi nechodia od 27.3. emaily sledovania tohto vlákna, keď som to mal nastavené. Len náhodou som dnes sem zablúdil. Následne som sledovanie zrušil a hneď aj zapol, tak uvidím. Alebo je problém s poštou medzi bastlirnou a azet.sk, kde mám konto pošty?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2979 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so duben 06 2013, 0:03 Předmět:
kondik napsal(a):
Kde si kúpil 2sc5388 ? Ja mám našťastie 808čky od nemenovaného dodávatela ktoré hrejú na cca 35° , pýtam sa len preto lebo 808 a ani 5388 sú u fera už neni.
V Hoppery som ich dostal v Novembri 2012, poslal ich automaticky, ako náhradu osemstoosmičky.
Strana 2 z 3
