měnič pro zářivku
oraweec
Založen: Dec 24, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:19    Předmět: měnič pro zářivku Citovat
Dobrý den, potřeboval bych vymyslet schéma měniče na napájení zářivky se studenou katodou z notebooku. Díky za případné rady
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Různé měniče jsou na: http://danyk.cz/ Very Happy
Nlp. máš si vytáhnout měnič ze starého NB a zkreslit.
Dost speciální díl měniče je miniaturní trafko, které asi sám budeš těžko vyrábět.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Nejlépe koupit něco odsud. Je to za pár kaček. Nebo invertor ze starého scaneru, či multifunkční tiskárny.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 5:47    Předmět: Citovat
niekedy strasne davno som robieval menice pre trubice okolo 8W , naozaj netusim ci by to fungovalo aj pre tvoj pripad , pokusal som sa najst tu schemu aj pomocou databazy a nedarilo sa , tie menice boli napajane 12V aku , bola tam tusim KU611, tie pliesky v dierkach su kontakty poistkoveho puzdra , prikladam foto plosaku , urcite si niekto spomenie , bolo to niekedy zaciatkom 80rokoch , v titulku bolo menic pro zarivku ..ta vecsia dierka , tam bola skrutka ferit. traf... tych menicov som spravil niekolko , aj s dobrou ucinnostou
 Soubor:  obrázek00001.jpg
 Velikost:  110.47 kB
 Staženo:  197 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Jestli mohu tak to bylo v modrém amáru a ten měnič byl napájen ze 4.tužkových akumulátorů.Postavil sem si dva kousky a byl (nebo jsem)snima spokojenej.Dnes to opravdu asi je překonané,ale zas tak možná né? Na 4,8V rozsvítit 18W trubici,neříkám naplno,bylo potěšující.Navíc u těch 8.W trubiček šel odběr i pod 300mA a svítilo to obstojně (néli pěkně) Tenkrát,ale taková trubčka byla dostat jen někde v NDR Laughing Mám na tom odzkoušené trubice z malých úsporek (5W) od Větví a paráda.Jestli mě někdo nepředběhne našel bych to,doufám? Jenže tazatel chtěl měnič pro studenou katodu a ty se opravdu nabízejí a odkazy již padly. Přeji Veselé Velikonoce.
milous2
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se za přešlap. Zapojení vyšlo v ročence,ale v které si nejsem jist.Obrázky které zasílám k náhledu jsou kopie kopie,kterou mám uloženou v deskách se schématy,které mám rád.Doba kdy toto zapojení vyšlo asi nepředpokládala vysoce svítivé bílé diody,ale věřím,že někomu ještě příjde zajímavé a nezapadne do smetiště dějin. Jako konstrukce pro mládež v nějakém el.kroužku by stála za úvahu.(asi Laughing ) Na tu dobu to bylo opravdu propracovné zapojení a v mém amatérském bastlení jsem úspornější (a účinější) měnič nenalezl. (soukromý názor Laughing ) Jestli příjdou obrázky v opačném pořadí tak se předem omlouvám. Kdo se neurazí tak ať to bere jako koledu k letošním Velikonocím.
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  144.36 kB
 Staženo:  348 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  184.22 kB
 Staženo:  381 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Ročenka - pozdější Electus, rok 1985.
milous2
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Děkuju "Náčelníku" za doplnění informace.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Nemáš za co, taky jsem ho stavěl - a používali jsme ho kdysi dávno v rodinný Š120 jako kempingovou lampu, právě s 8W trubicí Made in DDR. Ale kam se poděl potom, co jsem se od rodičů odstěhoval a fotřík ještě později šádynu prodal, to nemám tušení. Možná ještě někomu slouží.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Přesunuto
