Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 18 2013, 9:57 Předmět:
Jj, to jsem myslel. Poměr závitů by mohl být podobnej, sice neznám účel použití toho originál trafíčka, ale vyzkoušet by se to dalo. Nebo domotat primár na vhodnou radiální tlumivku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32328 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 18 2013, 14:19 Předmět:
Předpokládám, že to je vlastně trafo k buzení piezoelektrického měniče - jeho amplituda výchylky je úměrná napětí na "svorkách", zatímco většina nízkým napětím napájených výstupních zešilovačů "honí výkon" proudově. Takže by se dalo říct, že to je "obráceně zapojenej lampovej výstupák" - budí se proudem a na výstupu je (relativně) vysoké napětí určené pro buzení pieza... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkar presne - je to pre budenie piezomeniča v rybárskych signalizátoroch. Zapojenie vývodov by nevadilo, skúsim domotať primár na radiálnu tlmivku.
Vo väčšine prípadov sa používa maličké trafko, len to nedá dostatočné napätie pre vybudenie meniča podľa mojich predstáv. Jeden kus originálu na ktorý som sa pýtal mám a zvuk je perfektne hlasný, preto zháňam niečo podobné.
Ďakujem za nápady.
