Frekvenční charakteristika - výpočet grafu
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 16:19    Předmět: Frekvenční charakteristika - výpočet grafu Citovat
Dobrý den, potřeboval bych pomoct s grafem pro frekvenční charakteristiku. Jedná se o výpočet - amplitudový, fázový a komplexní rovina. Na internetu jsem něco našel, ale nepochopil jsem, jak to spočítat. Budou tedy 3 grafy. Nechci abyste mi to spočítali, ale vysvětlili jak to počítat. Velice děkuji.
 Soubor:  Frekvenční charakteristika.png
 Velikost:  15.96 kB
 Staženo:  77 krát
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Predstav si to ako odporový delič s tým rozdielom, že namiesto horného odporu je impedancia v tvare "+j.omega.L".
To čo potrebuješ vypočítať je podiel výstupného napätia (na Zr) ku vstupnému napätiu (na sériovej kombinácií Zl a Zr).
Graf amplitúdovej závislosti je modul na zvislej osi, a frekvencia (schovaná v "omega") na vodorovnej.
Graf fázovej závislosti je fáza na zvislej osi, a frekvencia znova na vodorovnej.
Graf 3 si už presne nepamätám, snáď ma niekto doplní, resp. opraví, ak som niečo napísal zle. Daj vedieť ako si to pochopil, ak nie pýtaj sa konkrétne.
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Výsledek výpočtu toho přenosu bude tedy komplexní funkce reálné proměnné f:
A=F(f)
Ta se dá napsat dvěma způsoby:
A=A(f)·e^(jφ(f)) ; graficky znázorníš A(f), φ(f)
nebo
A=Re{F(f)} + j·Im{F(f)} ; graficky znázorníš Re{F(f)}, Im{F(f)}
Problémem toho grafu v komplexní rovině je to, že pro frekvenci, tedy nezávisle proměnnou, nezůstala žádná volná osa. A tak se ten graf nakreslí jako parametrická funkce, a hodnota toho parametru se připíše k vybraným bodům na té křivce.
Bezvadným pomocníkem tu bude program Graph.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Jak ti to má vyjít, najdeš například v knize: Maťátko, J.: Elektronika pro SPŠE, SNTL Praha 1987.
(Nemusí mít platnou revizi.)
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, ale ani jedno jsem nepochopil Sad šlo by to vysvětlit nějak jednodušeji ? Děkuji
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:50    Předmět: Citovat
On stačí Ohmův zákon na to, že:
A = U2/U1 = 1/(1 + Z1/Z2) = 1/(1 + j·ωL2/R4) ;
Pro přehlednost bych si nahradil L2/R4 = T (tau)
Vztah 1/(1 + jωT) je třeba převést na tvar x + j·y, a to už je skoro konec. To x a y jsou reálná a imaginární složka toho komplexního přenosu A, absolutní hodnota |A| bude √(x²+y²), no a φ=arctg(y/x). A můžeš kreslit grafy.
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Dobrý den a mohl by jste mi napsat rovnici pro x= a y=. Pořád jsem to nepochopil, koukali na to 2 matikáři a taky neví co tím myslíte. Děkuji
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Vykašli se na matikáře a udělej to sám, potom jim to vysvětli. Máš zlomek, kde ve jmenovateli je komplexní číslo (1+jωτ). Ty ale potřebuješ mít komplexní číslo v čitateli a ve jmenovateli reálné, abys to mohl dál upravit na (něco)+j·(něco). Na to je taková finta, že ten zlomek rozšíříš číslem komplexně združeným k výrazu ve jmenovateli. Jednoduše řečeno, vynásobíš čitatele i jmenovatele výrazem (1 - jωτ). Potom to upravíš na součet toho, co nemá j (to bude to x, reálná část) a toho, co je násobené j (to bude to y, imaginární část).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Keby si poriadne /alebo vôbec/ zaguglil, prvé dve máš hneď
http://studentkmt.hostuju.cz/Materialy/ZS_2/IEMRE/IEMRE_Cviceni4.pdf
Niečo o komplexnej rovine nájdeš tu:
http://www.senzorika.leteckafakulta.sk/?q=node/297
o charakteristikách
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Dobře děkuji za odpověď, vyšlo mi to takto: 1/(1+w2T2)-j krát 1wT/1+w2T2
Je to správně ?
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Ne.
Za tím posledním lomeno ti chybí závorka.
Tak tedy, kolik je x a kolik y?
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Dobře spočítal jsem si omegu (přikládám dole), ale je to asi nesmysl, protože v čitateli vždy výjde mínus a to nejde odmocňovat. Takže se použije tenhle základní vzorec. T = 0,05/1300 to tedy znám. ale omegu a Y neznám, takže musím za jedno z toho dle dosadit ? Ale nevím co dosadit nebo si můžu omegu vymyslet a Y mi podle toho výjde ? Děkuji
Hmm nejdou mi teďka přidávat obrázky, ale vyšlo mi w= v čitateli odmocnina z 1-Y a zbytek ...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:18    Předmět: Citovat
ω = 2·∏·f, co na tom chceš složitě počítat? f je nezávislá proměnná, takže tu si volíš v rozsahu, v jakém chceš kreslit ty grafy. Doporučuji takový rozsah, aby ω byla v intervalu 0,01/τ až 100/τ.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Jedná se o frekvenční charakteristiku, tedy závislost nějaké hodnoty na frekvenci. Ta frekvence je nezávisle proměnná veličina, proto nemá smysl ji počítat. Zvolíš si její rozsah, např. 0 Hz - 100 kHz, a pro tento rozsah kreslíš velikosti těch jiných veličin, závislých na frekvenci.
Frekvenci dostaneš do vzorce náhradou ω=2πf, a to x,y určíš z toho, že pro rovnost mezi komplexními číslami platí: pokud se dvě komplexní čísla rovnají, rovnají se samostatně jejich reálné části a imaginární části:
1/(1+4π²f²Τ²) - j·2πfΤ/(1+4π²f²Τ²) = x + j·y
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Takže za f jsem dosadil 1 a vyšlo mi x= 0,99999 y=5,7x10na-8
