Záhada VN zdroje Delta4
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 18:55    Předmět: Záhada VN zdroje Delta4 Citovat
Zdravím!
Nějakou dobu už používám zdroj vn http://volnaenergie.xf.cz/navody/vn.pdf
, nedávno mě ale napadlo porovnat průběhy signálu na gate tranzistoru s průběhy uvedenými v článku.
Možná jsem to neměl dělat Smile , ale prostě jsem zjistil, že do tranzistoru jde stejný pravoůhlý signál, jako z výstupu 555. Nic takového, jako špičkovité průběhy, dle autora tolik vhodné pro TV trafo.
Napadlo mě, že můj zdroj vůbec nemá výkon, jaký by mohl mít, kdyby měl signál správného tvaru.
I nedalo mi to a postavil jsem za účelem testování druhý, zhodný zdroj.
Zase jsem naměřil na gate jen pravoúhlý signál, s poměrem cca 4:5.
Mohl by mi prosím někdo vnésti světlo do temnot oné podivné záhady ? Shocked Smile
Díky...
Edit: Měřím osciloskopem C1-94, frekvence 555 je nastavena na 10khz.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Žádná záhada to není,ty oscilogramy v článku nepatří k tomu schematu:
- na výstupu 555 nemůže být záporné napětí,
- časová konstanta R6,C6 způsobí,že kladný obdélník z výstupu 555 je přenesen prakticky nezměněn na g tranzistoru,
sestupná hrana impulzu způsobí krátkou zápornou špičku na g tranzistoru o amplitudě rovné prop.napětí D2.
Lze napravit změnou hodnot součástek,obvod musí výrazně derivovat,tj. R6x C6 musí být mnohem menší než délka pulzu.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Diky za odpoved, v simulatoru mi vychazi hodnota C6 cca 10n! Zaji­malo by me, jestli se autorovi jen vloudil do clanku…preklep, nebo proc vlastne publikoval schema v rozporu s textem a oscilogramy.
Ze by na posledni­ chvili usoudil, ze zdroj ma nakonec lepsi vykon s obdelnikovym signalem???
S kondikem 10n signal opakuje spicku a maly orizly pokles do mi­nusu.
Kde se mu tam bere ta nizka kladna spicka?
P.S. To mam pismo rozhasene jenom ja? Me se to zobrazuje vsecko na foru takhle blbe.
Naposledy upravil jade dne čt březen 28 2013, 20:51, celkově upraveno 3 krát.
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Hm,tak čínsky jsem se ještě nenaučil....
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Myslím,že měl nějaký geniální USB osciloskop.To písmo máš blbě asi jen ty.
Co se týče tvých dalších otázek,zkus se přeptat autora - ale je to zapojení
nevalné kvality. Spínat poměrně velkou indukčnost a poměrně velký proud tranzistorem ,který má povolené U(DS) 500V bez jakékoliv ochrany je možné bez jeho odpravení snad jen díky veliké kapacitě vinutí a mizernému zavírání , kdy se indukční špičky spotřebují v tranzistoru. Rozhodně zde nebude max.výkonu dosaženo ,jak píše autor v článku,při velmi krátké době sepnutí tranzistoru a velké době rozepnutí .Jako bastl na nějaké pokusy a kopanec od vn snad vyhovující, pro nějaký seriozní projekt nevhodné.
