ATX zdroj Blue Storm II 500, neake info o zapojeni
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 23:38    Předmět: ATX zdroj Blue Storm II 500, neake info o zapojeni Citovat
Zhanam neake info.ohladom zapojenia tohoto zdroja,este som ho nerobil.Je ku nemu schema,pripadne ktore z dostupnych schem by bolo pre opravu vhodne,pripadne aj s akymi problemami ste sa u neho stretli.Thanks!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Když není komplet schéma, je dobré rozluštit označení IO a najít datasheet, pokud vyloučíme nějaké vadné kondenzátory nebo proražené výkonové polovodiče, dá se podle doporučeného zapojení IO dost vyřešit...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Není nutno zakládat nové vlákno.
t=51238
Mám nějaké dílčí informace o zdrojích z téhle výrobní řady, bude mi chvíli trvat dát je dohromady.
K nahlédnutí: t=52971.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Uz dve hod.hladam zapojenie maleho asi riadiaceho IO 8 pinoveho na ktorm je napisane:OMO 265R
BVH29
Je to tazko citatelne,ale asi je to tak napisane.
Potom je IO PS 223 ten sa da najst,potom je tam este jeden na malom plosaku kde sa neda vidiet.Za chvili ideme na pohreb prec, takze az vecer asi,vdaka kto by nieco zistil,Cav
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Jeden takovej mám teď taky rozdělanej. Už ale dlouho leží pod ponkem nemám teď na dodělání čas, nejdřív koncem dubna. Už ale fungují všechny napětí, zatěžovat jsem ho zkoušel taky, jen se mi zdá, že má celkem velký zvlnění.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Niekdec som to pisal postupne som vymenil oba kondiky v pomocnom zdroji.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 11:05    Předmět: Citovat
FSDM0265R
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Není tam schéma, ale jsou tam plošňáky.
41594-CB_report ... 139234.pdf
P/N:3BS0088413GP REV:1
</> CM6300G
Podobný:
CM6802.pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Habesan,vdaka za ochotu,tie plosaky v zaklade su velmi podobne,ale to nepomoze.
rnbw ,ten IO som nemasiel zapojenie ,len cez registraciu,alebo kde ho mozem kupit .
Ten Io FSDM.... bol zalepeny bielov farbov,po opatrnom zotreti sa to ledva dalo precitat,a to co som napisal,to sme dvaja tak videli.Preto som nic ani nenasiel.Potreboval by som jeho datasheet,aj ked to asi surne nebude.
Altan ,ktore to boli ak mozes ,nemusim studovat tolko zapojenie.
Jeden IO co je kolmo na dosku sa neda precitat,ale urcite ho poznate niektori k comu sluzi.Tento zdroj mam uz rok,teraz som ho nasiel medzi druhymi ked som vcera dokoncil Frontier Power MPA.... kde som vymenil C14,13,26,27,25,28,6x 2200uF/10V a C16 10uF/50V.S frontiermi som zatial velke probl.nemal.Teraz je tu vela snehu tak musim cas vnutri vyuzit!Vdaka pani.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:32    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0x3igkh8w29zr05xpx6tich4qecy.pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Breta,ja som nasiel FSDMO565RB ,ale som nevedel ze je to to iste.Tu na tvojom odkaze je aj dobra schema set top boxu s tym IO,vdaka ti ,Cav
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Neide -5V a -12V.Nieco som uz zistil zo zapojenia plosaku,ale zavadu nie.Dufam ,ze sa mi podari najst.Robim naraz tri roboty,tak je to potom take .
Oprava,tento zdroj nema -5V!
Takze chyba iba -12V,v tejto vetve bude mensia zavada,mozno dioda,
Teraz s nim nerobim ,ale som to napisal preto,aby niekto nerobil so mna ...!
Kondenzator 1000uF/16V tiez dobry,takze vymenim este dvojdiodu,robota na pol dna.
 Soubor:  DSCN4130.jpg
 Velikost:  262.55 kB
 Staženo:  170 krát
